case impossible a cocher pour l'option bluetooth
xav19986
Véhicule : bmw e60 530d se
Message par xav19986 »
Bonjour je viens d'acheter une e60 de 2004 et elle a l'option bluetooth mais il m'est impossible de cocher la case pour l'active.
Donc ce matin je suis aller chez bmw a bordeaux et ils m'ont dit que rien que pour brancher la valise cela pouvait monter jusqu'a 280€, je vous avoue que je préférais économiser cette somme.
J'ai aussi des moments ou la musique ce coupe et ou le bouton idrive est inutilisable comme un freeze de l’écran.
Si quelqu'un peut m'aider et me dire d'ou provient cette panne.
je vous remercie
Re: case impossible a cocher pour l'option bluetooth
280 euros pour un diag ? Il n'y a qu'un seul nom pour ça ! VOLEUR (ou ESCROC, au choix ²²4 ) ²2
Par-contre les symptomes que tu décris peuvent indiquer deux choses :
- un boitier MULF (boitier du BT) HS
- un CCC en train de mourir.
xav19986
Oui je trouve aussi pour le prix après les 280€ c'est dans le pire des cas mais bon cela fait chère pour un diagnostic.
J'ai remarqué aussi que le CCC déconnait quand il faisait chaud car hier soir j'ai conduit de nuit et il faisait plutôt frais et cela a fonctionné sans problème.
J'ai lu il me semble qu'il y avait un ventilateur derrière le CCC peut être cela vient t'il de la le problème de freeze de tous le système.
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
Essaye de te procurer un bon outil de diag (DIS, carly...) et poste nous un rapport.
je dirait vite fait que soit un codage est necessaire pour l'activer, soit le Mulf/TCU est HS (facile a diagnostiquer avec une loupe du circuit de fibre optique sur le module a diagnostiquer : unite bluetooth dans ton cas)
Seb986
Véhicule : E61 530d Pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : CR10508
Message par Seb986 »
xav19986 a écrit :Bonjour je viens d'acheter une e60 de 2004 et elle a l'option bluetooth mais il m'est impossible de cocher la case pour l'active.
je vous remercie
Hello,
Si tu ne parviens pas à cocher l’option BT depuis l’Idrivre c’est que ton boîtier Bluetooth est HS.
Entends-tu son ventilateur tourner ?
Je te conseille de shunter l’optique et tester ainsi. Tes coupures et Menu qui fige sont aussi un signe de Mulf HS.
Concernant ton CCC, il est recommander de retirer le DVD de Navigation lorsque tu ne t’en sert pas car il est constamment sollicité.
Les supports gravés ne sont pas appréciés non plus par le CCC.
Si tu souhaites refaire l’un de tes modules, j’ai une adresse à te partager.
Mon CCC vient d’être échangé.
Séb
xav19986
Bonjour Merci de vos réponse
Pour l'outil diag j’étais en train de regarder sur amazon et je pense m'en prendre un, rien que pour enlever les défauts car je viens de changer mes plaquettes et j'ai toujours le message d'erreur.
Je n'ai pas fait attention au ventilateur si je l'entendais mais je ferais attention ce soir en rentrant du boulot.
Sait tu ou se trouve le boitier a shunter? apparemment dans le coffre d’après ce que j'ai pu lire.
Pour l'adresse je veux bien car je pense que cela recommencera(j’espère que non mais bon)
Seb986
Le module se trouve bien dans le coffre, dans la trappe située du côté gauche.
Explication pour le shuntage :
reparation-boitier-ccc-t106670.html
Concernant l'adresse, j'en parle ici :
resolution-probleme-boitier-ccc-autoradio-gps-t104466.html
activation-de-l-aux-sur-e60-2005-t111341.html
Pas fan de la connectique du Dension, tu peux également remplacer le module par ceci :
post1098430.html#p1098430
NB: si tu n'es pas équipé de la prise auxiliaire à l'arrière, l'installation du câble peut se faire dans la boite à gants. Il faut toutefois activer l'option dans l'Idrive.
Modifié en dernier par Seb986 le 26 juil. 2018 01:07, modifié 1 fois.
xav19986
Je te remercie pour tous tes conseils et merci pour l'adresse qui est à 20 min de chez moi.
Je vous tiendrais au courant de la suite de mon problème ou de sa résolution.
Merci à tous.
Seb986
Très bien.
Pour virer le message de tes plaquettes, as-tu suIvi cette procédure ?
remise-a-zero-ordinateur-de-bord-t27709.html
xav19986
Bonjour oui j'ai suivi ton lien mais je pense que j'ai le détecteur d'usure des plaquettes défectueux car après la remise a zéro il me remet -15000 alors que je viens de changer les micofiltre ce week-end et j'ai pu le remettre à zéro.
