Suite codage NCS EXPERT problème Jauge, compte tours et rég
marcel augier
Message par marcel augier »
Suite à une mauvaise manipulation lors du codage de ma prise AUX, mon aiguille de compte tours, de jauge à essence et mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Il y aurait t'il quelqu'un qui pourrait m'envoyer un fichier KOMBI avec le codage correct pour une série 1 120D, pack luxe de 2006. Merci beaucoup de votre aide. :cry:
maxime
Véhicule : BMW (E90) 330d
Re: Suite codage NCS EXPERT problème Jauge, compte tours et
Message par maxime »
Votre problème est il résolu?
Il m est arrivé la même chose en voulant coder l affichage de la vitesse en digital sur le petit ecran, au final j avais plus que la vitesse analogique. Vos fichiers daten sont ils à jour?
marcel augier
Je ne pense pas qu'ils soient à jour, comment puis je le faire, je débute dans le codage. Avez vous une solution. cordialement
maxime
J'ai réussi à résoudre mon souci qui était similaire. En bref, même si c'est pas à jour, ça ne coûte rien d'essayer.
Je vais essayer d'être clair : ce qu'il vous faut c'est remettre votre "KOMBI" à l'origine donc :
****Faites une copie des fichiers se trouvant dans le dossier "work" de NCS EXPER et ensuite supprimez les fichiers de "work"****
1 : Ouvrez NCS EXPERT et choisissez le profil "Expertmode"
2 : Appuyez sur "F1" --> "F3", choisissez le châssis, pour une série 1 ça doit être "E89" je crois --> appuyez sur OK
3 : Dès que VIN et VO son apparus : Appuyez sur "F6"
4 : Appuyez sur "F4", choisissez le module "KOMBI", appuyez sur "OK"
5 : Appuyez sur "F2" choisissez "SG_CODIEREN" et appuyez sur "OK"
6 : Appuyez sur "F3" et attendez la fin du codage.
C'est fini
En espérant vous avoir aidé.
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
SAUVEGARDE !!!
Il te faudrait one image Kombi avec exactement la même configuration que ta voiture.....(code FA) *64*
exact, c'est la procedure "usine" *21*
marcel augier
Hier soir j'ai mis à jour mes fichiers daten (daten, ecu et sgdat) de ncs expert, avec la version sp-daten v49. Je vais essayer aujourd'hui une mise à jour pour voir si je retrouve mes fonctions de bases (compte tours, jauge et régulateur). Je vous tiens au courant. A bientôt
maxime
Normalement ca devrait le faire. C est comme ceci que j ai fait, comme a dit luce46m57, ça réinitialise votre kombi à l état usine.
bonne chance
marcel augier
ça y est, effectivement ça a marché. avec une mise à jour. petit conseil aux débutants comme moi (faites toujours une sauvegarde de vos fichiers avant tout codage). Merci à tous ceux qui se mobilisent sur ce forum pour faire progresser les autres. Petite expérience,vu sur un tuto, j'avais mis à jour la base EDIABAS qui se trouve sur le fichier sp_daten V49, j'ai eu un message d'erreur pendant le codage error CADB..., j'avais sauvegarder tout mon dossier EDIABAS avant de faire la mise à jour, du coup j'ai remis l'ancien et impeccable. j'espère avoir apporter ma petite contribution. J'ai même réussi à activer une prise AUX récalcitrante. Bon codage à tous
maxime
*42* Nikel, tout est bien qui finit bien. Mais il faut avouer que ça fait assez peur quand ça fonctionne plus.
Bon codage!!
marcel augier
Bon codage à toi aussi maxime et continuons à partager nos expériences d'apprentis sorciers. *009
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
