Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Bonjour, Suite à une mauvaise manipulation lors du codage de ma prise AUX, mon aiguille de compte tours, de jauge à essence et mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Il y aurait t'il quelqu'un qui pourrait m'envoyer un fichier KOMBI avec le codage correct pour une série 1 120D, pack luxe de 2006. Merci beaucoup de votre aide.
Bonjour, Votre problème est il résolu? Il m est arrivé la même chose en voulant coder l affichage de la vitesse en digital sur le petit ecran, au final j avais plus que la vitesse analogique. Vos fichiers daten sont ils à jour?
J'ai réussi à résoudre mon souci qui était similaire. En bref, même si c'est pas à jour, ça ne coûte rien d'essayer. Je vais essayer d'être clair : ce qu'il vous faut c'est remettre votre "KOMBI" à l'origine donc : ****Faites une copie des fichiers se trouvant dans le dossier "work" de NCS EXPER et ensuite supprimez les fichiers de "work"****
1 : Ouvrez NCS EXPERT et choisissez le profil "Expertmode" 2 : Appuyez sur "F1" --> "F3", choisissez le châssis, pour une série 1 ça doit être "E89" je crois --> appuyez sur OK 3 : Dès que VIN et VO son apparus : Appuyez sur "F6" 4 : Appuyez sur "F4", choisissez le module "KOMBI", appuyez sur "OK" 5 : Appuyez sur "F2" choisissez "SG_CODIEREN" et appuyez sur "OK" 6 : Appuyez sur "F3" et attendez la fin du codage.
Hier soir j'ai mis à jour mes fichiers daten (daten, ecu et sgdat) de ncs expert, avec la version sp-daten v49. Je vais essayer aujourd'hui une mise à jour pour voir si je retrouve mes fonctions de bases (compte tours, jauge et régulateur). Je vous tiens au courant. A bientôt
ça y est, effectivement ça a marché. avec une mise à jour. petit conseil aux débutants comme moi (faites toujours une sauvegarde de vos fichiers avant tout codage). Merci à tous ceux qui se mobilisent sur ce forum pour faire progresser les autres. Petite expérience,vu sur un tuto, j'avais mis à jour la base EDIABAS qui se trouve sur le fichier sp_daten V49, j'ai eu un message d'erreur pendant le codage error CADB..., j'avais sauvegarder tout mon dossier EDIABAS avant de faire la mise à jour, du coup j'ai remis l'ancien et impeccable. j'espère avoir apporter ma petite contribution. J'ai même réussi à activer une prise AUX récalcitrante. Bon codage à tous
