fermer rétroviseurs en même temps que les portes (E90)
dolu-57
Véhicule : BMW (E90) 330da
Message par dolu-57 »
"tuto" pour la fermeture des rétroviseurs en même temps que les portes (E90):
cela nécessite que vous sachiez coder votre voiture (avec NCSEXPERT) en utilisant le fichier NETTODAT.TRC (et non FSW_PSW.TRC)
->au préalable (je suppose), il faut avoir activé la fermeture des rétroviseurs avec la clé (en maintenant le bouton central de la clé pendant 2,5 secondes):
-->dans le module NFRM (ou FRM pour les pre-LCI ?)
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
aktiv
->pour que les rétroviseurs se replient en même temps que les portes
--> 1 ouvrir NCSEXPERT (et charger votre VIN...)
--> 2 "Process Ecu" -> choisir "CAS" -> lire ("Read ECU")
--> 3 dans le dossier "WORK" ouvrir "NETTODAT.TRC" (c'est en fait le fichier qui s'ouvre à chaque fois que vous lisez un module) et dans la ligne "00300200" changez la valeur "0F" en "00" (ce sont des 'zéro' et non la lettre o)
--> 4 enregistrez le fichier (dans le dossier "WORK" de NCSEXPERT) sous "NETTODAT.MAN"
--> 5 de retour dans NCSEXPERT (en supposant que vous ne l'ayez pas fermer depuis la première étape), cliquez sur "BASIC FUNCTIONS" puis selectionnez "coapiCodeSgByNettoData" et dans "nettodatenlist" inscrivez "NETTODAT.MAN" et validez.
--> voilà, vos rétroviseurs devraient se replier en même temps que vous verrouiller votre voiture (sans garder le doigt pendant 2,5 secondes sur le bouton central de votre clé)
PS1: ce "tuto" implique que vous sachiez déjà coder votre voiture avec un "codage simple"
PS2: à la place de mettre "00" (dans l'étape 3) vous pouvez mettre "05" ou "0A" pour devoir appuyer respectivement 0,5 seconde ou 1 seconde...
source: http://www.e90post.com
et voici un lien(en anglais) qui m'a appris le codage par NETTODAT : http://revtor.be/ncsdummy/ncsdummy.pdf
bien sûr, avant de suivre ce "tuto", il faut connaître un tout petit peu le codage...
en espérant que cela vous serve :grin:
Burnaby91
Véhicule : 330d e93 sport design
Re: fermer rétroviseurs en même temps que les portes (E90)
Message par Burnaby91 »
bonsoir,
merci pour ce tuto.
j'ai fait la modification, donc changer la valeur "0F" en "00", ça ne fonctionne pas. j'ai donc mis "01" et là il faut que j'appuie une deuxième fois.c'est plus rapide qu'avant, 1 milliseconde.
la différence c'est que j'ai un e93 et pas un e90.
voilà
dolu-57
Il y a plusieurs valeurs possible en fait:
- 00 instantané
- 05 maintenir le bouton de fermeture 0,5 seconde
- 0A maintenir " 1 seconde
- 0F maintenir " 2,5 secondes
Et donc aussi:
-01 maintenir 1/10 de seconde !?
Burnaby91
Oui ca j'avais bien compris,sauf que quand je mets 00,ca fonctionne pas.je ferme la voiture et rien ne se passe,c'est pour ca que j'ai mis 01,ca fait tjrs moins a appuyer que les 2,5 seconde d'origine.
Pour toi ca fonctionne ce codage?
dolu-57
Oui ça fonctionne très bien :grin:
Bizarre que non pour toi..
PS: je l'ai fait avec ncsdummy
Burnaby91
Ok,je vais tester avec ncs dummy ce soir,c'est vrai que c'est bizzare que ca marche pas chez moi,pourtant je l'ai fait 3 fois...
kayn
Message par kayn »
*98/ merci pour ce tuto j'essaie sa dès que possible *98/
dolu-57
Burnaby91 a écrit :Ok,je vais tester avec ncs dummy ce soir,c'est vrai que c'est bizzare que ca marche pas chez moi,pourtant je l'ai fait 3 fois...
alors Burnaby91...?
peut-être ce "tuto" serait mieux en section ""Vos "Tutos" Coding"" **1 ?
titou-46
Véhicule : (E92) 335d pack M
Code VIN : KK06217
Message par titou-46 »
bonjour,
Y a t'il quelqu'un qui ferait ça dans le sud ouest? Je suis de correze mais je peux me dplacer et bien sur en payant. J'ai demander a o2 reprog a brive et il ne le font plus, les concessionsont gueuler.
