cela nécessite que vous sachiez coder votre voiture (avec NCSEXPERT) en utilisant le fichier NETTODAT.TRC (et non FSW_PSW.TRC)
->au préalable (je suppose), il faut avoir activé la fermeture des rétroviseurs avec la clé (en maintenant le bouton central de la clé pendant 2,5 secondes):
-->dans le module NFRM (ou FRM pour les pre-LCI ?)
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
aktiv
->pour que les rétroviseurs se replient en même temps que les portes
--> 1 ouvrir NCSEXPERT (et charger votre VIN...)
--> 2 "Process Ecu" -> choisir "CAS" -> lire ("Read ECU")
--> 3 dans le dossier "WORK" ouvrir "NETTODAT.TRC" (c'est en fait le fichier qui s'ouvre à chaque fois que vous lisez un module) et dans la ligne "00300200" changez la valeur "0F" en "00" (ce sont des 'zéro' et non la lettre o)
--> 4 enregistrez le fichier (dans le dossier "WORK" de NCSEXPERT) sous "NETTODAT.MAN"
--> 5 de retour dans NCSEXPERT (en supposant que vous ne l'ayez pas fermer depuis la première étape), cliquez sur "BASIC FUNCTIONS" puis selectionnez "coapiCodeSgByNettoData" et dans "nettodatenlist" inscrivez "NETTODAT.MAN" et validez.
--> voilà, vos rétroviseurs devraient se replier en même temps que vous verrouiller votre voiture (sans garder le doigt pendant 2,5 secondes sur le bouton central de votre clé)
PS1: ce "tuto" implique que vous sachiez déjà coder votre voiture avec un "codage simple"
PS2: à la place de mettre "00" (dans l'étape 3) vous pouvez mettre "05" ou "0A" pour devoir appuyer respectivement 0,5 seconde ou 1 seconde...
source: http://www.e90post.com
et voici un lien(en anglais) qui m'a appris le codage par NETTODAT : http://revtor.be/ncsdummy/ncsdummy.pdf
bien sûr, avant de suivre ce "tuto", il faut connaître un tout petit peu le codage...
en espérant que cela vous serve
merci pour ce tuto j'essaie sa dès que possible
