cela nécessite que vous sachiez coder votre voiture (avec NCSEXPERT) en utilisant le fichier NETTODAT.TRC (et non FSW_PSW.TRC)
->au préalable (je suppose), il faut avoir activé la fermeture des rétroviseurs avec la clé (en maintenant le bouton central de la clé pendant 2,5 secondes):
-->dans le module NFRM (ou FRM pour les pre-LCI ?)
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
aktiv
->pour que les rétroviseurs se replient en même temps que les portes
--> 1 ouvrir NCSEXPERT (et charger votre VIN...)
--> 2 "Process Ecu" -> choisir "CAS" -> lire ("Read ECU")
--> 3 dans le dossier "WORK" ouvrir "NETTODAT.TRC" (c'est en fait le fichier qui s'ouvre à chaque fois que vous lisez un module) et dans la ligne "00300200" changez la valeur "0F" en "00" (ce sont des 'zéro' et non la lettre o)
--> 4 enregistrez le fichier (dans le dossier "WORK" de NCSEXPERT) sous "NETTODAT.MAN"
--> 5 de retour dans NCSEXPERT (en supposant que vous ne l'ayez pas fermer depuis la première étape), cliquez sur "BASIC FUNCTIONS" puis selectionnez "coapiCodeSgByNettoData" et dans "nettodatenlist" inscrivez "NETTODAT.MAN" et validez.
--> voilà, vos rétroviseurs devraient se replier en même temps que vous verrouiller votre voiture (sans garder le doigt pendant 2,5 secondes sur le bouton central de votre clé)
PS1: ce "tuto" implique que vous sachiez déjà coder votre voiture avec un "codage simple"
PS2: à la place de mettre "00" (dans l'étape 3) vous pouvez mettre "05" ou "0A" pour devoir appuyer respectivement 0,5 seconde ou 1 seconde...
source: http://www.e90post.com
et voici un lien(en anglais) qui m'a appris le codage par NETTODAT : http://revtor.be/ncsdummy/ncsdummy.pdf
bien sûr, avant de suivre ce "tuto", il faut connaître un tout petit peu le codage...
en espérant que cela vous serve
