Petite question technique
kain34
J'aimerai savoir s'il faut une clé spéciale pour démonter le tuyau et pot d'échappement car je dois ressouder la jonction qui s'est completement ouverte. Si au passage vous connaissez un tuto pour le demontage cela m'interesserait bien.
Merci d'avance aux connaisseurs
- LeBanni
- Véhicule : X5 4.8is 2005
Re: Petite question technique
Quand tu parles de tuyaux.. tu parles du collecteur ?
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Bonsoir,
- Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
kain34
Bonjour, désolé pour le retard de ma réponse, en fait il s'agit de la jonction entre le tuyau et le silencieux qui s'est dessouder, certains me conseillent de le ressouder mais il y aurait des risques de le trouer , d'autre me disent d'utiliser du sintofer, qu'en pensez vous?
merci
merci
- LeBanni
Soit tu soudes, soit tu le changes
tout les trucs de rafistolage c'est de la daube, J'ai déjà tout essayé sur une précédente voiture, y a rien qui tien. Y compris les trucs soit disant ca devient dur comme du metal, tu peux poncer dessus et tout.. mon cul ouais xd, c'est que de la pate a sel amélioré qui tien rien du tout.
Après pour l'outillage si tu veux démonter ta ligne, passe la tete en dessous de la voiture
kain34
Ok , merci pour ta reponse!
