Petite question technique
kain34
Message par kain34 »
J'aimerai savoir s'il faut une clé spéciale pour démonter le tuyau et pot d'échappement car je dois ressouder la jonction qui s'est completement ouverte. Si au passage vous connaissez un tuto pour le demontage cela m'interesserait bien.
Merci d'avance aux connaisseurs
LeBanni
Véhicule : X5 4.8is 2005
Re: Petite question technique
Message par LeBanni »
Quand tu parles de tuyaux.. tu parles du collecteur ?
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
*60*
Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
kain34
Bonjour, désolé pour le retard de ma réponse, en fait il s'agit de la jonction entre le tuyau et le silencieux qui s'est dessouder, certains me conseillent de le ressouder mais il y aurait des risques de le trouer , d'autre me disent d'utiliser du sintofer, qu'en pensez vous?
merci
LeBanni
Soit tu soudes, soit tu le changes
tout les trucs de rafistolage c'est de la daube, J'ai déjà tout essayé sur une précédente voiture, y a rien qui tien. Y compris les trucs soit disant ca devient dur comme du metal, tu peux poncer dessus et tout.. mon cul ouais xd, c'est que de la pate a sel amélioré qui tien rien du tout.
Après pour l'outillage si tu veux démonter ta ligne, passe la tete en dessous de la voiture :?
kain34
Ok , merci pour ta reponse!
