Fuite d'huile E92 330D
koros14
- Véhicule : 330 da
Sur ma 330D de 2008 (49000 kms), j'ai une fuite d'huile sur le moteur (le haut) coté volant.
Ma concession a changé le "déshuileur" mais cela n'a pas réglé le problème.
De quoi peut-il s'agir ?
- Matinick
- Véhicule : BMW (e92) 330d
Re: Fuite d'huile E92 330D
J'ai exactement le même problème que toi. J'ai changé les joints du collecteur d'admission, mais la fuite est ailleurs. Je dois faire une recherche plus précise de cette fuite qui salit considérablement le moulin.
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
La seule solution c'est de changer la boite à air et les joints.
Problème récurrent sur le 6L M57.
Cordialement.
Cordialement.
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
toti07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Comme le dit toti07, je pense également que les clapets de ta boite d'admission fuient.J avais le meme problème sur ma Bm. Depuis que je l'ai changé plus de fuite
Voici le topic que j'avais ouvert à l'époque fuite-d-huile-au-niveau-du-collecteur-d-admission-330d-t40552.html
