Fuite d'huile E92 330D
koros14
Véhicule : 330 da
Message par koros14 »
Sur ma 330D de 2008 (49000 kms), j'ai une fuite d'huile sur le moteur (le haut) coté volant.
Ma concession a changé le "déshuileur" mais cela n'a pas réglé le problème.
De quoi peut-il s'agir ?
Matinick
Véhicule : BMW (e92) 330d
Re: Fuite d'huile E92 330D
Message par Matinick »
J'ai exactement le même problème que toi. J'ai changé les joints du collecteur d'admission, mais la fuite est ailleurs. Je dois faire une recherche plus précise de cette fuite qui salit considérablement le moulin.
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
La seule solution c'est de changer la boite à air et les joints.
Problème récurrent sur le 6L M57.
Cordialement.
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
toti07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Comme le dit toti07, je pense également que les clapets de ta boite d'admission fuient.J avais le meme problème sur ma Bm. Depuis que je l'ai changé plus de fuite
Voici le topic que j'avais ouvert à l'époque fuite-d-huile-au-niveau-du-collecteur-d-admission-330d-t40552.html
