Restauration des plastiques ?
alexz
Message par alexz »
Sur ma E46, le couvercle du cendrier et la console entre les fauteuils présentent de nombreuses griffes et traces d'usure.
Ces plastiques semblent avoir reçu d'origine une ou deux couches de peinture, qui semble relativement souple (voire caoutchouteuse).
Quelle solution pour les remettre en état ? Les repeindre ?
Merci !
Re: Restauration des plastiques ?
Je pense que Béhième te renseignera sans problème **2 **2
fifi59120
Message par fifi59120 »
*21*
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Une photo d'un peu plus près aurait été mieux... Mais si le plastique est vraiment bien abîmé je pense que la meilleur solution serait de les remplacer. Ce type de plastique ne doit pas coûter très chère en les cherchant sur e-bay...
Tu peux également prendre renseignement auprès de natha, il y travail il me semble : http://www.forum-bmw.fr/bmw-320cd-phii-t35044-590.html#p326260
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
*21* avec toi ch'ti
Oui j'y travail encore mais vu le nombre de pièce que tu as a faire c'est pas forcement rentable mieux vaux la remplacer sa coûte entre 40 et 60 € je crois, se renseigner chez bmw, sinon il faut décaper (enlever cette matière caoutchouteuse) a l'aide de dissolvant, poncer, apprêter pour que la peinture accroche bien sur le plastique(acheter une bombe), peindre (donc acheter une autre bombe) et vernir pour protéger (encore acheter une bombe) et important de bien choisir la teinte de la bombe tu n'auras jamais la même identique.
Donc si tu additionnes toutes les bombes et le temps passer pour la réalisation 20+15+20=55 € + le temps... a toi de choisir
après si ce n'est que de légère trace un produit peux les faire disparaître mais si on vois le plastique donc un manque de revêtement il n'y a rien a faire a part peindre *63*
en espérant t'avoir aider **2
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Natha
Message par Natha »
*21* je crois que j'ai trouver l'aérosol ?
http://www.plastidip.fr/plasti-dip-en-a ... PLASOL.cfm
même marque et a peux près même bonbonne
Béhième
Véhicule : Bmw G30
oui c'est bien ce produit.
alexz
Message par alexz »
Efficace ce forum !!!!! Toutes les infos en une heure ...
Merci *15* *15* *15* *15*
Fredmas
Message par Fredmas »
Ben oui c'est réactif ici !!! *98/
