Problème avec la fonction Appel d'urgence [G01]
makina88
Véhicule : E34 525 iX - G01 30D - G01 30D
Message par makina88 »
Bonsoir,
J ai un défaut qui revient souvent au compteur, ce qui m empêche de remettre à 0 ma vidange, car le message reste affiché :
Pourtant le bouton est orange :
Pour info, j ai déjà changé la batterie sous le plafonnier a l arrière par une neuve (amazon).
Je dispose de ista, comment puis je trouver le problème ? Je connais pas encore comment naviguer dans ista pour trouver la racine de la panne ...
Merci de votre aide.
makina88
Re: Problème avec la fonction Appel d'urgence [G01]
J ai oublié de préciser qu il ne se passe rien si j appuie sur le bouton SOS.
Et, je pense que c est lié, ma voiture n envoie pas d info à mybmwcoonect. Le service bmw connect m a dit que le problème de vient pas de eux, car ils voient que la esim est activé, mais elle n envoie aucune donnée. Du coup avec l application je n ai pas de update ou d état de la voiture. Même ma concession m a dit qu elle ne pouvait pas accéder au données de mon véhicule a distance pour faire un devis d entretien.
J ai ca aussi :
makina88
Bonsoir,
J'ai refais une lecture des défauts, et voici le résultat :
Toujours en recherche d'idées.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Pour ce qui est du problème d'appel d'urgence, le défaut B7F341 correspond à un état de charge de la batterie de secours qui est insuffisant pour déclencher une demande d'urgence.
-La batterie de secours est endommagée.
-Les situations de défaut suivantes sont possibles :
-L'état de charge de la batterie de secours est insuffisant. Un défaut de batterie de secours est présent.
La condition du défaut est un état de charge de la batterie de secours est descendu en dessous de la plage définie. La mesure de la résistance interne n'est pas possible. L'unité de commande a détecté un court-circuit ou un circuit ouvert de la batterie de secours.
En cas de perte d'alimentation en tension au niveau de l'unité de commande, la transmission d'une demande d'urgence n'est plus possible, ce qui est apparemment ton cas. Soit la batterie acheté sur Amazon est défectueuse soit elle ne correspond pas . Pour ce genre de pièces il est peut être préférable de la prendre chez BMW directement */c1
makina88
J ai changé la batterie par une nouvelle de chez BMW et toujours rien ...
Merci de votre aide
makina88
Bonsoir,
Help please ... si vous pouvez me donner des conseils pour trouver l'origine du problème svp.
Vu que c'est le seul défaut qui remontent si ce n'est pas la batterie c'est certainement le boîtier de commande télématique qui est HS.
makina88
Merci, faut il le coder ?
TooShort a écrit : 21 oct. 2025 09:31 Salut,
Bimmer52
Oui il faut coder le boitier de commande telematique si tu le remplace, si tu as le logiciel ISTA P (et que tu maîtrise)c'est faisable.
makina88
Merci ! J'ai ISTA, mais je maitrise pas sans tuto ^^ et j'ai pas de boitier de remplacement pour l'instant ...
Mais merci de la réponse.
Bimmer52 a écrit : 24 oct. 2025 10:13 Oui il faut coder le boitier de commande telematique si tu le remplace, si tu as le logiciel ISTA P (et que tu maîtrise)c'est faisable.
Retourner vers « Bmw X3 »
