Salut la communauté,
Détenteur d'une E30 cabriolet 318i je souhaiterais recueillir vos avis pour tenter de m'aider à y voir clair, en effet j'ai un souci avec le ralenti (à froid comme à chaud) le régime moteur monte et s'emballe jusqu'à 1800/2000 tours min puis redescends.... hormis ces "poussées subites" le moteur tourne rond et je n'ai pas de trou à l'accélération ni perte de puissance.
je précise : l'actuateur de ralenti est neuf, kit distribution + pompe à eau neuf, durite admission air neuve, injecteur neuf, sonde lambda neuve, régulateur pression essence neuf...
Je sèche complet.
Autre info : j'ai un bruit suspect de cliquetis qui provient a 98% (écouté avec un stéthoscope) de la distribution... mauvais calage ? mal tendue ? et ce bruit apparait simultanément avec l'emballement du moteur.
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me répondre
Amicalement
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW "Classic" Bmw série 3 (E30)
- Nous sommes le 26 déc. 2025 04:48
318i CAB - PB ralenti
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
Jerem17
- Véhicule : bmw E30 318i cabriolet
Re: 318i CAB - PB ralenti
Difficile à dire étant donné que tu as remplacé tout ce qui pourrait être incriminer
Même l'actuateur de ralenti qui en général sur le M40 est en cause à été remplacé !
Regarde si peut etre tu aurais une prise d'air sur le manchon en caoutchouc qui va du débitmètre jusqu'au papillon des gaz
Autrement regarde l'état filtre à essence/air, les bougies, peut être faire un contrôle Co/Co2, également faire les compressions.
Difficile à dire à distance
Retourner vers « Bmw série 3 (E30) »
