Démontage grille aération 520d F10
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Code VIN : DU26478
Message par michel06 »
bonsoir a tous */c1 je voudrait démonter la grille aération qui a sur le tableau de bord mais j ai peur de casser quelque chose quelque ailette a droite s on mis de travers ou casser avez vous une astuce j ai le kit en plastique pour démonter mais je préfère demander avant merci a vous *98/
Re: Démontage grille aération 520d F10
Salut Michel,
Pour accéder aux vis de la grille d'aération centrale et la démonter, il faut préalablement enlever la bande décorative du tableau de bord. Regarde comment faire ci-dessous, utilises tes outils plastique pour faire levier😉
Une fois retiré la bande décorative, tu n'a plus qu'à dévisser la grille d'aération.
michel06
Code VIN : DU26478
salut TooShort */c1 merci pour ta réponse *98/ avec un peu de chance quand je v ai retirer l ensemble certain clip v on casser la voiture est de 2011 46* j ai les outil en plastique ok, ou au mieux avec une petite pince a bec je l ai retire les deux qui s on hs ca m évite de tout casser *11*
merci a toi *44*
mariechristinela
Véhicule : série 1 f80
Message par mariechristinela »
Salut les gars, je sais que le post date un peu mais je suis tomber dessus en cherchant pour ma 520d. Michel, t’as réussi à démonter ta grille sans trop galéré ? J’ai le même souci avec une ailette tordu, j’hésite à forcer avec les outils plastique. TooShort, merci pour le tips, je vais essayer comme t’as dit !
