Bruit de vibration métallique dans l’habitacle
NickoNim
Véhicule : BMW (G42) 218i M SPort
Re: Bruit de vibration métallique dans l’habitacle
Message par NickoNim »
Woohaaa, quelle réponse ! J’ai bien lu toutes tes informations ainsi que la notice. Seulement, je vois qu’il faut des outils spécifiques que je n’ai pas, et je n’ai jamais mis les mains dans un moteur.
De plus, dans la mesure où le problème est connu chez BMW, qu’un kit de réparation existe et que ma voiture est sous garantie, ne puis-je pas demander la prise en charge de la fourniture du kit et de son installation ? Qu’en dis-tu ?
Je suis surpris qu’après trois visites chez eux et plusieurs jours d’immobilisation du véhicule, ils n’aient pas pensé à cette piste.
Je vais tendre l’oreille de ce côté du moteur pour essayer de déterminer si le problème vient bien de là.
Cette biellette est-elle accessible sans démontage ? Au vu de ta notice, je ne crois pas.
Merci d’avance pour ta réponse, et surtout un grand merci pour ton aide, vraiment très pro (tu es mécano chez BMW ?) !!!
Si ta voiture est sous garantie clairement c'est à eux de trouver et résoudre le problème. Si jamais tu foire quelque chose après ce sera pour ta 🍏. Pour plus d'informations, ils peuvent consultez la solution de service SEL-SEL-P-11-2000077961999 si c'est bien le problème de jeu sur la biellette de l'actionneur et si la référence de la solution n'a pas changé.
Mais encore une fois ne lâche rien, ils doivent se débrouiller pour que ce bruit disparaisse.
Car oui pour y accéder il faut suivre la procédure que je t'ai mis à disposition.
Si tu n'a pas l'habitude ou que tu ne bricoles pas, suis à la lettre les préconisations de la procédure. Pour les outils spéciaux ce n'est que des clés Torx et BTR ( je te mets les différentes tailles nécessaires) .
Et oui j'ai passé plus de 2 décennies chez la marque à l'hélice **1
Outillage :
NickoNim
Ok, je vais retourner voir mon concessionnaire et insister, mais c’est vrai que je n’ai plus trop confiance en eux. L’accueil et le respect du client sont lamentables chez eux…
Ils seraient capables de dire que ce n’est pas ça juste par fierté.
Je vais quand même écouter attentivement dans le compartiment moteur, car c’est vrai que jusqu’à présent j’étais focalisé sur l’habitacle.
Puis-je t’envoyer une vidéo dans laquelle le bruit apparaît ?
Et dernière question : le moteur de ma voiture est-il un 3 ou 4 cylindres ?
Encore merci pour le temps que tu accordes à mon problème.
Oui tu peux poster une vidéo sans problème, passe par YouTube et mets le lien directement ici comme ça elle s'affichera directement 😉
Le moteur de ta voiture est un 4 cylindres, le B48, excellent moteur par ailleurs 👍
NickoNim
Merci pour ton dernier retour.
Je n’ai pas pu faire apparaître le son avec la boîte au neutre mais la biellette est accessible et j’ai pu la secouer. De mon œil de profane elle semble avec un jeu excessif. Quand dis tu?
Je te joins une petite vidéo en pièce jointe.
Petite question annexe : quand on coupe le moteur, doit-on mettre la boîte au neutre ou n’est ce pas necessaire ?
Nicolas
IMG_7382.mov
Vidéo biellette
(6.86 Mio) Téléchargé 44 fois
IMG_7382.mov
Vidéo biellette
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Effectivement elle a un peu de jeu mais ce ne me paraît pas excecif mais le problème est connu sur ce moteur ! Le bruit vient-il de cette endroit ? Le carter de protection au dessus du collecteur est bien fixé, pas de jeu ?
NickoNim
Oui le bouclier thermique est bien fixé.
Je n’ai pas réussi à faire réapparaître ce bruit en étant au neutre. Dès que possible je t’envoie une vidéo de l’intérieur de l’habitacle.
Nicolas
Bien reçu ton mp, je répondrai ici pour en faire profiter tout le monde.
Je viens donc de voir ta vidéo, bon ta biellette à bien du jeu mais sans être excecif. Cela peut suffire à emmètre une vibration. Pour bien faire il faudrait que tu utiliser un sandow, un ressort ou n'importe quoi qui puisse par la tension diminuer le jeu moteur en route pour voir si il est toujours présent ou en net amélioration. Tu peux essayer à contrario d'exercer un pression avec un tasseau et voir si là également la vibration vient bien de là...
NickoNim
Merci.
Je te tiens au courant.
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
