Bruit de vibration métallique dans l’habitacle
NickoNim
Véhicule : BMW (G42) 218i M SPort
Re: Bruit de vibration métallique dans l’habitacle
Message par NickoNim »
Woohaaa, quelle réponse ! J’ai bien lu toutes tes informations ainsi que la notice. Seulement, je vois qu’il faut des outils spécifiques que je n’ai pas, et je n’ai jamais mis les mains dans un moteur.
De plus, dans la mesure où le problème est connu chez BMW, qu’un kit de réparation existe et que ma voiture est sous garantie, ne puis-je pas demander la prise en charge de la fourniture du kit et de son installation ? Qu’en dis-tu ?
Je suis surpris qu’après trois visites chez eux et plusieurs jours d’immobilisation du véhicule, ils n’aient pas pensé à cette piste.
Je vais tendre l’oreille de ce côté du moteur pour essayer de déterminer si le problème vient bien de là.
Cette biellette est-elle accessible sans démontage ? Au vu de ta notice, je ne crois pas.
Merci d’avance pour ta réponse, et surtout un grand merci pour ton aide, vraiment très pro (tu es mécano chez BMW ?) !!!
Si ta voiture est sous garantie clairement c'est à eux de trouver et résoudre le problème. Si jamais tu foire quelque chose après ce sera pour ta 🍏. Pour plus d'informations, ils peuvent consultez la solution de service SEL-SEL-P-11-2000077961999 si c'est bien le problème de jeu sur la biellette de l'actionneur et si la référence de la solution n'a pas changé.
Mais encore une fois ne lâche rien, ils doivent se débrouiller pour que ce bruit disparaisse.
Car oui pour y accéder il faut suivre la procédure que je t'ai mis à disposition.
Si tu n'a pas l'habitude ou que tu ne bricoles pas, suis à la lettre les préconisations de la procédure. Pour les outils spéciaux ce n'est que des clés Torx et BTR ( je te mets les différentes tailles nécessaires) .
Et oui j'ai passé plus de 2 décennies chez la marque à l'hélice **1
Outillage :
NickoNim
Ok, je vais retourner voir mon concessionnaire et insister, mais c’est vrai que je n’ai plus trop confiance en eux. L’accueil et le respect du client sont lamentables chez eux…
Ils seraient capables de dire que ce n’est pas ça juste par fierté.
Je vais quand même écouter attentivement dans le compartiment moteur, car c’est vrai que jusqu’à présent j’étais focalisé sur l’habitacle.
Puis-je t’envoyer une vidéo dans laquelle le bruit apparaît ?
Et dernière question : le moteur de ma voiture est-il un 3 ou 4 cylindres ?
Encore merci pour le temps que tu accordes à mon problème.
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
