Problème connexion Bluetooth série 1 2021
Postez ici vos sujet sur la serie 1 (F40) et ses variantes
testfrel
Véhicule : 118iA
Re: Problème connexion Bluetooth série 1 2021
Message par testfrel »
Même soucis, je n'ai pas bien compris comment faire la manipulation avec les boutons on&off et volume :(
Rester appuyé +/- 20seconde sur le bouton on/off pour reset le système, ça ne fonctionne pas tout le temps.
Tout problème d'incompatibilité actuel peut également être résolu par une mise à jour logicielle pour votre BMW. Si aucune connexion à votre BMW n'est établie, essayez de supprimer les connexions enregistrées dans l'appareil mobile et le véhicule et établissez une nouvelle connexion.
Autre solution essayer de mettre à jour via une clé USB en téléchargeant le logiciel adapté à votre véhicule BMW
C’est ici ²7 https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
Luc VH
Véhicule : Bmw serie 1
Message par Luc VH »
J'ai le même souci de connexion bluetooth sur la BMW série 1, de 202O. D'avance merci pour votre aide.
Luc VH a écrit :J'ai le même souci de connexion bluetooth sur la BMW série 1, de 202O. D'avance merci pour votre aide.
*16*
Par contre, trop dure de dire « bonjour » apparemment , te présenter même succinctement la non plus ça ne marche plus comme ton Bluetooth !
Ouvres plutôt ton propre sujets avec un minimum de politesse, cela nous incitera peut-être d’avantage à essayer de t’aider.
Bon week-end **2
Jessie
Véhicule : BMW M235i (F44) 2021
Message par Jessie »
bmwone a écrit :Solution trouvée : maintenir un appui long de >20 secondes sur le bouton on/off & volume de l'info-divertissement qui fait redémarrer le système (il s'éteint rapidement, on maintient 20 sec et il fait son redémarrage).
La détection / connexion du téléphone Bluetooth et Android Auto se refait normalement.
Bonne route ;)
Bonsoir,
je viens d'avoir le problème.
J'ai donc essayé la solution indiquée ci-dessus, et ça fonctionne: mon tél refonctionne normalement.
Merci pour l'astuce
:bravo:
Jessie
TooShort a écrit :Rester appuyé +/- 20seconde sur le bouton on/off pour reset le système, ça ne fonctionne pas tout le temps.
Bonsoir
Ca a fonctionné pour moi, merci pour cette astuce. Mon véhicule ne voyait plus aucun téléphone, cette manip m'a permis de de reconnecter et tout refonctionne normalement.
Encore merci.
Cordialement
:bravo:
Bonsoir
Encore merci.
Cordialement
:bravo:
Merci pour le retour positif ²1
Retourner vers « BMW série 1 (F40) »
