Problème connexion Bluetooth série 1 2021
testfrel
- Véhicule : 118iA
Re: Problème connexion Bluetooth série 1 2021
Même soucis, je n'ai pas bien compris comment faire la manipulation avec les boutons on&off et volume :(
Rester appuyé +/- 20seconde sur le bouton on/off pour reset le système, ça ne fonctionne pas tout le temps.
Tout problème d'incompatibilité actuel peut également être résolu par une mise à jour logicielle pour votre BMW. Si aucune connexion à votre BMW n'est établie, essayez de supprimer les connexions enregistrées dans l'appareil mobile et le véhicule et établissez une nouvelle connexion.
Autre solution essayer de mettre à jour via une clé USB en téléchargeant le logiciel adapté à votre véhicule BMW
C’est ici
https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
C’est ici
Luc VH
- Véhicule : Bmw serie 1
J'ai le même souci de connexion bluetooth sur la BMW série 1, de 202O. D'avance merci pour votre aide.
Luc VH a écrit :J'ai le même souci de connexion bluetooth sur la BMW série 1, de 202O. D'avance merci pour votre aide.
Par contre, trop dure de dire « bonjour » apparemment , te présenter même succinctement la non plus ça ne marche plus comme ton Bluetooth !
Ouvres plutôt ton propre sujets avec un minimum de politesse, cela nous incitera peut-être d’avantage à essayer de t’aider.
Bon week-end
- Jessie
- Véhicule : BMW M235i (F44) 2021
Bonsoir,bmwone a écrit :Solution trouvée : maintenir un appui long de >20 secondes sur le bouton on/off & volume de l'info-divertissement qui fait redémarrer le système (il s'éteint rapidement, on maintient 20 sec et il fait son redémarrage).
La détection / connexion du téléphone Bluetooth et Android Auto se refait normalement.
Bonne route ;)
je viens d'avoir le problème.
J'ai donc essayé la solution indiquée ci-dessus, et ça fonctionne: mon tél refonctionne normalement.
Merci pour l'astuce
- Jessie
BonsoirTooShort a écrit :Rester appuyé +/- 20seconde sur le bouton on/off pour reset le système, ça ne fonctionne pas tout le temps.
C’est icihttps://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
Ca a fonctionné pour moi, merci pour cette astuce. Mon véhicule ne voyait plus aucun téléphone, cette manip m'a permis de de reconnecter et tout refonctionne normalement.
Encore merci.
Cordialement
Merci pour le retour positifJessie a écrit :BonsoirTooShort a écrit :Rester appuyé +/- 20seconde sur le bouton on/off pour reset le système, ça ne fonctionne pas tout le temps.
Encore merci.
Cordialement
