E61 530xd 2006 cale
				jbl77
 - Véhicule : E61 530xd
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : CS24337
Re: E61 530xd 2006 cale
Après contrôle ce matin du voltage avec la vieille batterie et IBS branché elle m'indique forte décharge de la batterie, je teste au ralenti et phares éteint 12,5. J'allume les phares 14v...  J'éteins 12,5... Soit mon alternateur est mort soit c'est l'IBS qui gère, mais je n'avais jamais vu ça sur une voiture, pour moi 13,5/14 volt était la norme...
						- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
As-tu essayé de débrancher l'IBS ?
				jbl77
Voici les codes défaut
4787
4767
4797
47a7
447c7
et le complémentaire 4203
						4787
4767
4797
47a7
447c7
				jbl77
Capteur de pression de rail changé... Sans succès....
Demain je teste un autre faisceau d'injecteurs... Et si ça ne va pas j'enverrai les injecteurs au contrôle. Heureusement qu un pote sympa me prête ses pièces car le capteur coûte à lui seul 380€...
A suivre
A suivre
- Dlf
 - Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
				jbl77
Je suis aller voir un spécialiste de la reprogrammation en vu de la defaper,  il m'a conseillé de changer le capteur PMH vu le prix de la pièce et si cela ne va tjr pas d'envoyer les injecteurs chez un dieseliste. Donc en attente de livraison du capteur.
Pour la petite histoire j'ai contacté bmw pour savoir s'ils changent souvent des faisceaux injecteurs, le magasinier m'a dit ne jamais en avoir vendu.....
- pascal78000
Selon ta liste de défauts, les 6 injecteurs sont en défaut. Il semble donc que la panne est commune aux 6 cylindres
				jbl77
Je ne l'a comprends décidément pas cette auto,  plus aucun symptome... Je n'ai rien fait de plus dessus faute de temps.
				Viannouche
 - Véhicule : bmw e60 530d pack m
et bah,je veux pas faire peur mais:
je pense que le boitier dde est en train de délirer.
j'ai eu le tour sur mon premier e60 en 218.
il ne pilotait plus un banc d'injection:le 4 5 6 par moment.
si tu as un bon outil de diag et qu'il en sort:injecteur activation....
c'est la panne.
sinon y a aussi le capteur pmh etc...
c'est la panne.
				mister arno
 - Véhicule : bmw (E60) 525i pack sport
tu as fais un diag avec ISTA ?
