E61 530xd 2006 cale
jbl77
Véhicule : E61 530xd
Code VIN : CS24337
E61 530xd 2006 cale
Message par jbl77 »
Bonjour, après avoir chercher sur le forum et sur Google sans succès je me permet de vous expliquer mon problème, ma belle auto cale *63*
La vilaine cale aussi bien au ralenti qu'en pleine charge, la belle à env 220000km,quand elle cale et que je cherche à la redémarrer immédiatement via le bouton elle ne fait que rester sur le démarreur,en sortant le badge et en le remettant elle démarre au quart de tour.
Après un diagnostic immédiat avec une valise Delphi elle m'annonce l'injecteur numéro 4 en court circuit au plus, j'ai tenté de l'inverser pour voir si le court circuit le suivait sur une autre position et du coup j'ai les six injecteurs en défaut d'activation.
Alors l'injecteur mort j'y crois moyen car aucune perte de puissance aucun bruit,et elle redémarre sans aucun problème, je pense plutôt à un faisceau d'injecteur mourant, mais je ne m'explique pas le pourquoi d'être obligé de sortir la clé pour réussir à la redémarrer ?
Voici les pièces neuves qui viennent d'êtres changées suite au problème récurrents de ce modèle
6 bougies prechauffage
Les deux calorstats
Module prechauffage
Filtre à gasoil
Pompe de gavage dans le réservoir
Batterie à changer mais je ne trouve personne dans le 77 à part BMW évidemment pour la déclarer dans le calculateur alors je garde l'ancienne pour le moment.
Si vous avez une idée je suis preneur car je commence à être dégoûté de cette voiture même si je la trouve vraiment génial à rouler.
Dernier point malgré le module neuf de prechauffage j'ai un défaut : attente qui s'affiche, mais les six bougies ne sont plus en défaut elles.
Merci d'avance
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: E61 530xd 2006 cale
Message par pascal78000 »
Pour la batterie, c'est simplissime de le faire avec l'appli Carly for BMW, pas besoin d'aller chez BMW. Il y a un bon tuto de Bougnax sur le sujet. Si ta batterie est fatiguée, un remplacement n'est vraiment pas du luxe quand on connait toutes les pannes liées à une batterie faible !
Sinon as-tu vérifié ton alternateur ?
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Bonjour pascal78000 mon alternateur charge correctement mais parfois il affiche un code erreur surchauffe... Surchauffe interne genre un roulement ou surchauffe du à une surcharge ?
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Personne d'autre n'a une idée? ²3
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Ce week-end 800 kilomètres rien! Pas une panne, ce matin 50 kilomètres 2 pannes §1
pascal78000
Véhicule : F11 530i
jbl77 a écrit :Bonjour pascal78000 mon alternateur charge correctement mais parfois il affiche un code erreur surchauffe... Surchauffe interne genre un roulement ou surchauffe du à une surcharge ?
Surchauffe alternateur affiché au check-control ??? 46*
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Message par loulou33 »
est-ce fonction de ta consommation d'électricité ?
phares allumés vs phares éteints ...
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Bonjour, non rien affiché dans l'idrive ,c'est au diagnostic via obd2, la panne se produit aussi bien feux allumes qu'éteints. Batterie reçu ce jour je vais voir s'il y a du mieux.
As tu essayé de débranche ton capteur IBS (situé sur la cosse négative de la batterie), cela pourrait peut être venir de la **2
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Bonsoir Dcx, c'est prévu demain en changeant la batterie. Je vous tiens au courant.
