E61 530xd 2006 cale
jbl77
Véhicule : E61 530xd
Code VIN : CS24337
Re: E61 530xd 2006 cale
Message par jbl77 »
Après contrôle ce matin du voltage avec la vieille batterie et IBS branché elle m'indique forte décharge de la batterie, je teste au ralenti et phares éteint 12,5. J'allume les phares 14v... J'éteins 12,5... Soit mon alternateur est mort soit c'est l'IBS qui gère, mais je n'avais jamais vu ça sur une voiture, pour moi 13,5/14 volt était la norme...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
As-tu essayé de débrancher l'IBS ?
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Voici les codes défaut
4787
4767
4797
47a7
447c7
et le complémentaire 4203
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Capteur de pression de rail changé... Sans succès....
Demain je teste un autre faisceau d'injecteurs... Et si ça ne va pas j'enverrai les injecteurs au contrôle. Heureusement qu un pote sympa me prête ses pièces car le capteur coûte à lui seul 380€...
A suivre
Dlf
Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
Code VIN : B654001
Message par Dlf »
Pour les codes :
code-erreure-bmw-t70729.html
Pas d'idee pour le moment, désolé. *62*
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Je suis aller voir un spécialiste de la reprogrammation en vu de la defaper, il m'a conseillé de changer le capteur PMH vu le prix de la pièce et si cela ne va tjr pas d'envoyer les injecteurs chez un dieseliste. Donc en attente de livraison du capteur.
Pour la petite histoire j'ai contacté bmw pour savoir s'ils changent souvent des faisceaux injecteurs, le magasinier m'a dit ne jamais en avoir vendu.....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Selon ta liste de défauts, les 6 injecteurs sont en défaut. Il semble donc que la panne est commune aux 6 cylindres
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Je ne l'a comprends décidément pas cette auto, plus aucun symptome... Je n'ai rien fait de plus dessus faute de temps.
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
et bah,je veux pas faire peur mais:
je pense que le boitier dde est en train de délirer.
j'ai eu le tour sur mon premier e60 en 218.
il ne pilotait plus un banc d'injection:le 4 5 6 par moment.
si tu as un bon outil de diag et qu'il en sort:injecteur activation....
c'est la panne.
sinon y a aussi le capteur pmh etc...
mister arno
Véhicule : bmw (E60) 525i pack sport
Message par mister arno »
tu as fais un diag avec ISTA ?
