[bmw 320d e46 2001] bougie de prechauffage
willy23
Véhicule : bmw 320d e46
Re: [bmw 320d e46 2001] bougie de prechauffage
Message par willy23 »
merci sa m'aide pour le prix
chez BM tu la fait faire?
moi j'ai telephone ce matin il y a deja pour 10h de MO = 1000euros que la Dépose/repose
pas de rodage soupapes
bizare 8h toi 10h moi
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
Oui fait chez BM, mais la MO c'est suivant le client hein, moi changement sièges soupapes et rodages c'était en préventif (210000) guide et tendeur chaine idem, après suiavnt les garages si tu prends en forfait ou hors forfait ça peux moduler
willy23
je reviens sur mon problème devis reçu aujourd'hui (c'est plus estimation que devis) je sais pas la différence 46*
que pensez vous
merci
oxysteph72
Code VIN : JH92680
cela correspond sensiblement à ma facture, sans ajouter guide, rail de chaine et sièges de soupapes.
Cela parait honnête mais il n'est pas fait mention de l'extraction des bougies dessus donc il te faudra rajouter la main d’œuvre de l'extraction (et usinage si besoin), remplacement des bougies ainsi que les pièces, autrement dit les bougies *98/
Stéphane
willy23
bonjour
pour les bougies je les ai
pour la rectification culasse il y en a pas besoin juste un nettoyage du plan c'est ce qu'il m'a dit
extraction de la bougies je sais pas
rdv pour la 16/03
je reviens après la réparation
merci
oxysteph72
Code VIN : JH92680
willy23 a écrit :bonjour
rdv pour la 16/03
merci
Quand je disais usinage c'était du puit de logement de la bougie que je parlais pas du plan de joint *64*
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Message par Kamaro »
Il existe de vrais spécialistes capables d'extraire les bougies cassées (ou autre...) sans déculasser.
Ton devis de 950€ pour dépose/repose culasse me paraît être une grosse approximation. Ils ne prévoient même pas le surfaçage de la culasse ni la vidange du moteur... ils ne prévoient pas d'autres joints que ceux de la culasse et du c/c... le coût de l'extraction est difficile à évaluer puisque cela dépend du temps passé mais il faut quand même l'anticiper....
Bref, il y a tout un tas de faux frais qui vont te tomber dessus et doubler la note.
Je trouve ça dommage de déculasser un moteur qui fonctionne. A ta place j'envisagerai une autre solution.
Bon courage.
willy23
salut kamaro
oui Il existe de vrais spécialistes je en trouve pas du cote de chez moi *63*
après pour la surfaçage de la culasse il y en a pas besoin que un un nettoyage du plan
pour l'extraction il y a que a pousser le crayon de la bougie
photo prise sur le net pour te montre ce qui est dans la culasse
après je suis a pas 200euros de plus sur les 950euros
Kamaro
willy23 a écrit :salut kamaro
Mouais, je sais pas...
...quitte à déculasser autant essayer de l'enlever. J'ai eu le problème sur ma 330d, sur un cylindre. Le garagiste a pris son temps et il a fini par y arriver...
Tu es de quel coin ? Il n'y a vraiment personne dans ta région qui pourrait tenter l'opération ?
J'imagine que ta voiture est immobilisée du coup !
willy23
je suis dans la creuse département 23
je téléphone a des dizaine de garage même réponse ont fait pas
oui voiture immobilisée *63*
j'ai téléphone pour qu'il m'éclaire sur ce fameux estimation il ma répondu que c plus cher que l'estimation vu que la culasse peux être HS (fendu) 46* je vois pas le report
je vais établir un devis chez un autre BM
Modifié en dernier par willy23 le 06 mars 2015 19:40, modifié 1 fois.
