[bmw 320d e46 2001] bougie de prechauffage
- Véhicule : bmw 320d e46
Re: [bmw 320d e46 2001] bougie de prechauffage
merci sa m'aide pour le prix
chez BM tu la fait faire?
moi j'ai telephone ce matin il y a deja pour 10h de MO = 1000euros que la Dépose/repose
pas de rodage soupapes
bizare 8h toi 10h moi
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
Oui fait chez BM, mais la MO c'est suivant le client hein, moi changement sièges soupapes et rodages c'était en préventif (210000) guide et tendeur chaine idem, après suiavnt les garages si tu prends en forfait ou hors forfait ça peux moduler
- oxysteph72
cela correspond sensiblement à ma facture, sans ajouter guide, rail de chaine et sièges de soupapes.
Cela parait honnête mais il n'est pas fait mention de l'extraction des bougies dessus donc il te faudra rajouter la main d’œuvre de l'extraction (et usinage si besoin), remplacement des bougies ainsi que les pièces, autrement dit les bougies
Stéphane
Stéphane
bonjour
pour les bougies je les ai
pour la rectification culasse il y en a pas besoin juste un nettoyage du plan c'est ce qu'il m'a dit
extraction de la bougies je sais pas
rdv pour la 16/03
je reviens après la réparation
merci
rdv pour la 16/03
merci
- oxysteph72
willy23 a écrit :bonjour
rdv pour la 16/03
merci
Quand je disais usinage c'était du puit de logement de la bougie que je parlais pas du plan de joint
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Il existe de vrais spécialistes capables d'extraire les bougies cassées (ou autre...) sans déculasser.
Ton devis de 950€ pour dépose/repose culasse me paraît être une grosse approximation. Ils ne prévoient même pas le surfaçage de la culasse ni la vidange du moteur... ils ne prévoient pas d'autres joints que ceux de la culasse et du c/c... le coût de l'extraction est difficile à évaluer puisque cela dépend du temps passé mais il faut quand même l'anticiper....
Bref, il y a tout un tas de faux frais qui vont te tomber dessus et doubler la note.
Je trouve ça dommage de déculasser un moteur qui fonctionne. A ta place j'envisagerai une autre solution.
Bon courage.
Bon courage.
salut kamaro
oui Il existe de vrais spécialistes je en trouve pas du cote de chez moi
après pour la surfaçage de la culasse il y en a pas besoin que un un nettoyage du plan
pour l'extraction il y a que a pousser le crayon de la bougie
photo prise sur le net pour te montre ce qui est dans la culasse
après je suis a pas 200euros de plus sur les 950euros
.gif)
- Kamaro
willy23 a écrit :salut kamaro
oui Il existe de vrais spécialistes je en trouve pas du cote de chez moi![]()
Mouais, je sais pas...
...quitte à déculasser autant essayer de l'enlever. J'ai eu le problème sur ma 330d, sur un cylindre. Le garagiste a pris son temps et il a fini par y arriver...
Tu es de quel coin ? Il n'y a vraiment personne dans ta région qui pourrait tenter l'opération ?
J'imagine que ta voiture est immobilisée du coup !
je suis dans la creuse département 23
je téléphone a des dizaine de garage même réponse ont fait pas
oui voiture immobilisée
j'ai téléphone pour qu'il m'éclaire sur ce fameux estimation il ma répondu que c plus cher que l'estimation vu que la culasse peux être HS (fendu)
je vois pas le report
je vais établir un devis chez un autre BM
.gif)
Modifié en dernier par willy23 le 06 mars 2015 19:40, modifié 1 fois.
