[bmw 320d e46 2001] bougie de prechauffage
- Véhicule : bmw 320d e46
bonjour
j'ai une bougie de prechauffage HS sur le cylindre 4
le cylindre 4 se situe ou ( le plus près du radiateur ou du pare brise )
merci
merci
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- Code VIN : JH92680
Re: [bmw 320d e46 2001] bougie de prechauffage
willy23 a écrit :bonjour
merci
De souvenir, le cylindre 1 est toujours coté distribution
oxysteph72 a écrit :willy23 a écrit :bonjour
merci
salut
merci déjà pour ta réponse
alors c'est
cote distribution cylindre (1/3/2/4) pare brise
- oxysteph72
oui c'est ça, le premier est à l'avant du moteur
bonjours
j'ai une mauvaise nouvelle après démontage des bougie
2 crayons de bougies casse dans la culasse il y a le centre de la bougie dessus (tige de ferre)
j'ai mis du wd40 riens ne bouge
qui a une astuce pour les enlevé
merci
merci
malheureusement ca se finit souvent par un déculassage quand les bougie de préchauffage cassent..
merci pour ta réponse
faut comte combien chez BM un déculassage
il change quoi?
vis / joint culasse / LDR / huile moteur
il change quoi?
elles sont vrement cassées a raz?avec un tourne a gauche c'est faisable mais le soucis c'est que des morceaux pourraient tomber dans les cylindres d'ou le déculassage.
aucune idée pour le prix chez un garage il faudrait faire un devis
- oxysteph72
willy23 a écrit :merci pour ta réponse
il change quoi?
Voici un élément de réponse sur une de mes factures datant de fin 2011,
Dépose/repose culasse/rodage soupapes etc environ 370€ HT, auquel il te faudra ajouter la MO pour extraction (moi c'était 2 goujons cassés à échappement) environ 200€ HT, ajoute à cela le surfaçage car cela à été fait en sous traitance, et les pièces le prix de la pochette JDC, rail guidage chaîne distribution, glissière, tendeur de chaîne, jeu de vis culasse,
Le total TTC était de 1263€, 8 heures de MO
