alternateur ou pas
				lukacs
 - Véhicule : bmw 530d e60
Re: alternateur ou pas
ok merci et cette panne a une incidence sur la bva du fait qu'il n'y a pas assez ou perte rapide de courant ?
						- titef91
 - Véhicule : 530D pack m e60
lukacs a écrit :ok merci et cette panne a une incidence sur la bva du fait qu'il n'y a pas assez ou perte rapide de courant ?
oui tout a fait car ta boite a besoin de pas mal de courant, donc si des foi elle ce mai en mode dégrader, elle ce bloque en 3 ieme et tu l'engrenage rouge sur le idrive
				DavidTS
 - Véhicule : Bm 46
remplace l'alternateur
				lukacs
ok titef et david je fais le necessaire je vous dit quoi merci j'espere qu'avec vos belles vous rencontrez pas trop de probleme.
				anonyme
ne t'inquiéte pas s'est juste ta batterie qui est hs . la vie d'une batterie est de 5 ans max . change ta batterie et tout rentrera dans l'ordre
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
eziocreed a écrit :ne t'inquiéte pas s'est juste ta batterie qui est hs . la vie d'une batterie est de 5 ans max . change ta batterie et tout rentrera dans l'ordre
Si sa batterie n'a pas plus de 11V moteur en route , c'est pas un Pb de batterie qu'il a mais de débit alternateur .... Il peut mettre une batterie neuve par semaine si elles ne sont pas rechargées ......
				anonyme
j'ai eu ce meme probléme et moi s'etait la batterie lol .qu'il recharge sa batterie si elle charge avant d'envisager autre chose non?
				lukacs
merci les gars ma batterie est neuve et pour moi rouler( car en attente de visite garage ) je la recharge a chaque fois qu'elle ce vide mais les accouts que ma boite fait , admettons en arrivant a un stop cela est normale ? du fait peut-etre que la batterie qui se decharge en roulant ne donne pas assez de jus a la bva non? qu'en pensez vous? merci
				darek 1966
 - Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Dans le menu caché tu peux voir  combien  de volt produit ton alternateur
charge normale 13,8V-14,2V
après remplacement de la batterie il faut enregistrer inpa par exemple
cherche bien sur le forum.
				lukacs
ok merci je vous tiens tous au courant lol!!
