alternateur ou pas
lukacs
Véhicule : bmw 530d e60
Re: alternateur ou pas
Message par lukacs »
ok merci et cette panne a une incidence sur la bva du fait qu'il n'y a pas assez ou perte rapide de courant ?
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
lukacs a écrit :ok merci et cette panne a une incidence sur la bva du fait qu'il n'y a pas assez ou perte rapide de courant ?
oui tout a fait car ta boite a besoin de pas mal de courant, donc si des foi elle ce mai en mode dégrader, elle ce bloque en 3 ieme et tu l'engrenage rouge sur le idrive
DavidTS
Véhicule : Bm 46
Message par DavidTS »
remplace l'alternateur
lukacs
ok titef et david je fais le necessaire je vous dit quoi merci j'espere qu'avec vos belles vous rencontrez pas trop de probleme.
anonyme
Message par anonyme »
ne t'inquiéte pas s'est juste ta batterie qui est hs . la vie d'une batterie est de 5 ans max . change ta batterie et tout rentrera dans l'ordre *40*
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
eziocreed a écrit :ne t'inquiéte pas s'est juste ta batterie qui est hs . la vie d'une batterie est de 5 ans max . change ta batterie et tout rentrera dans l'ordre *40*
Si sa batterie n'a pas plus de 11V moteur en route , c'est pas un Pb de batterie qu'il a mais de débit alternateur .... Il peut mettre une batterie neuve par semaine si elles ne sont pas rechargées ......
anonyme
j'ai eu ce meme probléme et moi s'etait la batterie lol .qu'il recharge sa batterie si elle charge avant d'envisager autre chose non?
lukacs
merci les gars ma batterie est neuve et pour moi rouler( car en attente de visite garage ) je la recharge a chaque fois qu'elle ce vide mais les accouts que ma boite fait , admettons en arrivant a un stop cela est normale ? du fait peut-etre que la batterie qui se decharge en roulant ne donne pas assez de jus a la bva non? qu'en pensez vous? merci
darek 1966
Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Message par darek 1966 »
Dans le menu caché tu peux voir combien de volt produit ton alternateur
charge normale 13,8V-14,2V
après remplacement de la batterie il faut enregistrer inpa par exemple
cherche bien sur le forum.
lukacs
ok merci je vous tiens tous au courant lol!!
