alternateur ou pas
- Véhicule : bmw 530d e60
alternateur ou pas
voila j'y vais detenteur d'une 530d e60 j'ai rencontrer dernierement un probleme voila je roulais tranquillement quand plusieurs default sont apparus l'un apres l'autre abs,airbag,bva default tout a clignotes et ecran s'eteint ce rallume et la voiture s'est arrete plus rien s'essaye de redemarrer tous s'eteint ce rallume alors on me depanne avec pince et juste le temps de rentrer je teste la batterie vide!!!!!! quel'qu'un peut m'aider merci
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: alternateur ou pas
o/
teste l'alternateur avec un multimètre.
c'est fait dernierement avec feux allumes 11,60 volts je ne sais pas si cela a un lien, suite a ca des acoups bva par exemple en arrivant a un stop et aussi aiguille compte tours petit oscillements pas stable ? je ne sais pas merci de ta reponse
- lifala
11.6 c'est maigre.
je dirais qu'il aurait du sortir dans les 13
oui c'est ce que je pense aussi ah c'est la galère en pensant prendre une bmw pour sa fiabilité çà commence bien !!
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
ton alternateur charge 14.0 V
ta voiture a combien de kilomètre?
salut elle a 146000 kms merci de ta reponse
- titef91
lukacs a écrit :salut elle a 146000 kms merci de ta reponse
c vrai que a ce KM c pas normal .
tu la deja changer ?
non pas encore je roule en chargeant a chaque fois ma batterie !
- titef91
lukacs a écrit :non pas encore je roule en chargeant a chaque fois ma batterie !
tu devrait le changer au plus vite car a force de rouler sur la batterie tu va la tué
