Remplacement Séparateur d'huile plastique
Chris.G
Véhicule : BMW E46 330d touring DA
Message par Chris.G »
je voulais savoir s'il était nécessaire de remplacer le séparateur d'huile quand il est en plastique donc pas de filtre à l'intérieur ?
Merci pour vos réponses
Chris
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Re: Remplacement Séparateur d'huile plastique
Message par graslandman »
Il faut mettre le filtre en mousse à l'intérieur de l'unité de ventilation sans forcement changer le bloc.
note-puma-sur-pipe-d-admission-t67567.html
La ref du filtre mousse est 11127793164
Tu peux le commander sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Separateur-dhuil ... 5afac236cb
A+
Chris.G
donc si j'ai bien compris, on supprime le système cyclone et on le remplace par un filtre.
sur cette photo: en haut à droite.
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Chris.G a écrit :donc si j'ai bien compris, on supprime le système cyclone et on le remplace par un filtre.
Exactement! tu places le filtre mousse et sont support à la place du "vortex", changement des joints et le tour est joué.
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
Code VIN : ke74286
Message par djcharlejean »
J'ai parlé a mon mécano pour changer le "séparateur dhuile ou autre appellation déshuileur" il ne connaissait pas **//6
pour lui c'est le filtre huile ... c'est pas ça ?
Le faite de changer ce filtre la peut-il avoir une meilleur pêche ?
Dahu
Véhicule : BMW (E90) 320d
Code VIN : E561701
Message par Dahu »
Salut
Auparavant c'était un modèle avec un filtre à l'intérieur désormais c'est d'un système vortex à vie */c1
Ce système déshuileur permet de recueillir les vapeur d'huile du système de lubrification des paliers du turbo et les réinjecter dans le circuit huile.
Remettre un système à filtre te fera le changer dans 90'000kms soit tous les 3 vidanges 46*
Le tuto qui va bien
remplacement-du-separateur-d-huile-t35510.html
J'ai changé le mien pour un modele vortex y'a deçà 60'000kms et aucun soucis */c1
J'ai supprimé les clapets d'admission par la même occasion.
graslandman
Code VIN : GUCHOOQ
Dahu a écrit :Salut
Le tuto qui va bien
Il y a une note "puma" de bm qui préconise le retour au filtre mousse...
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
graslandman a écrit :
Dahu a écrit :Salut
Le tuto qui va bien
*21*
après apparemment les gens qui ont des problèmes sont ceux qui font beaucoup de ville et de courtes distance,
et dans ces conditions le vortex n'est pas très efficace....(dépression pas assez importante...)
il fonctionne par dépression pour déshuiler, alors les gens qui font beaucoup de route/autoroute ne rencontre pas de problème.
Dahu
Code VIN : E561701
Message par Dahu »
Effectivement je fais pas mal d'autoroute et très peu de ville
En lisant la note ça touche les E90
