Remplacement Séparateur d'huile plastique
- Chris.G
- Véhicule : BMW E46 330d touring DA
je voulais savoir s'il était nécessaire de remplacer le séparateur d'huile quand il est en plastique donc pas de filtre à l'intérieur ?
Merci pour vos réponses
Chris
Chris
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
Re: Remplacement Séparateur d'huile plastique
Il faut mettre le filtre en mousse à l'intérieur de l'unité de ventilation sans forcement changer le bloc.
note-puma-sur-pipe-d-admission-t67567.html
La ref du filtre mousse est 11127793164
Tu peux le commander sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Separateur-dhuil ... 5afac236cb
A+
A+
- Chris.G
- graslandman
- djcharlejean
- Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
- Code VIN : ke74286
J'ai parlé a mon mécano pour changer le "séparateur dhuile ou autre appellation déshuileur" il ne connaissait pas
pour lui c'est le filtre huile ... c'est pas ça ?
Le faite de changer ce filtre la peut-il avoir une meilleur pêche ?
- Dahu
- Véhicule : BMW (E90) 320d
- Code VIN : E561701
Salut
Auparavant c'était un modèle avec un filtre à l'intérieur désormais c'est d'un système vortex à vie
Ce système déshuileur permet de recueillir les vapeur d'huile du système de lubrification des paliers du turbo et les réinjecter dans le circuit huile.
Remettre un système à filtre te fera le changer dans 90'000kms soit tous les 3 vidanges
Le tuto qui va bien
remplacement-du-separateur-d-huile-t35510.html
J'ai changé le mien pour un modele vortex y'a deçà 60'000kms et aucun soucis
J'ai supprimé les clapets d'admission par la même occasion.
Le tuto qui va bien
- graslandman
Dahu a écrit :Salut
Auparavant c'était un modèle avec un filtre à l'intérieur désormais c'est d'un système vortex à vie![]()
Le tuto qui va bien
J'ai changé le mien pour un modele vortex y'a deçà 60'000kms et aucun soucis![]()
Il y a une note "puma" de bm qui préconise le retour au filtre mousse...
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
graslandman a écrit :Dahu a écrit :Salut
Le tuto qui va bien
après apparemment les gens qui ont des problèmes sont ceux qui font beaucoup de ville et de courtes distance,
et dans ces conditions le vortex n'est pas très efficace....(dépression pas assez importante...)
il fonctionne par dépression pour déshuiler, alors les gens qui font beaucoup de route/autoroute ne rencontre pas de problème.
- Dahu
Effectivement je fais pas mal d'autoroute et très peu de ville
En lisant la note ça touche les E90
