[TUTO] voyant airbag e 46
- Véhicule : bmw e46 323 cabriolet
Re: [TUTO] voyant airbag e 46
bonjou,
moi mon soucis
j'ai changer mes sieges sans débrancher la baterie avant traveaux donc apreés avoir installer les nouveaux sieges le voyant
air-bag reste allumé que faire
merci
moi mon soucis
merci
binjour,
j'ai changé les siege de ma e46 pour des siege idantique mmais en meilleur états
sauf qu"une fois rebranchés le voyant air bag reste allumé
que faire
marci
que faire
marci
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
maxime65100 a écrit :bonjou,
moi mon soucis
merci
et bien passage a la valise pour éffacer l'erreur, en espérant qu'il n'y ai pas un tapis de siège qui est HS....
- pat bmw
- Véhicule : bmw 525 ia e34
moi j' ai mon défault de ressortie 70 112 rupture détecteur d'occupation du siège du coussin de siège
que pourrais je faire pour sa
- Véhicule : (e46) 330 cd AC Shnitzer
quand mon voyant c'est allumé au tdb, ma femme a crue ressentir une vibration dans le siege
passage au diag...pretentionneur passager
c'est quoi la meilleur solution a faire?
- Kopas
- Véhicule : BMW série 3 e46 touring 2002
ca me gonfle aussi ce voyant...
3 BMW est les trois m'on fait ca.!! juste hier ma femme monte dans la voiture, est le voyant s'allume.
par contre des qu'elle sort le voyant s'eteint.
sur la video le gars enleve le fusible n°10 en partant de la gauche, mais ca veux dire que l'airbag n'est plus en service..???
.gif)
- Christophe80
- Véhicule : bmw 330cd M2
pat bmw a écrit :moi j' ai mon défault de ressortie 70 112 rupture détecteur d'occupation du siège du coussin de siège
Bonsoir,
même problème que toi il y a quelque temps et voici la solution que j'ai retenue
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
- Véhicule : 318td compact 2004
salut les bmwistes, moi perso le voyant ne me dérange pas, je vx juste que tout fonctionne correctement sachant qu'il s'agit d'un élément de sécurité.
voilà mon scan avec BMW Scanner 1.4
si je comprends bien, je dois changer le prétensionneur ?
merci
SRS -> 02/C0 - Driver's belt tensioner, resistance too high
Shadow-memory:
02/40 - Driver's belt tensioner, resistance too high
Errors after clear:
no errors
Shadow-memory:
merci
KickDown a écrit :salut les bmwistes, moi perso le voyant ne me dérange pas, je vx juste que tout fonctionne correctement sachant qu'il s'agit d'un élément de sécurité.
voilà mon scan avec BMW Scanner 1.4SRS -> 02/C0 - Driver's belt tensioner, resistance too high
Shadow-memory:
Errors after clear:
no errors
Shadow-memory:
merci
Salut a tous j'ai le même souci que KickDown sauf que j'ai 01-001 driver's airbag stage 1 resistance too low. Est ce que le fait e monter la prise détrompeur sous le siège effacera le voyant?
Merci a vous.
