[TUTO] voyant airbag e 46
maxime65100
Véhicule : bmw e46 323 cabriolet
Re: [TUTO] voyant airbag e 46
Message par maxime65100 »
bonjou,
moi mon soucis
j'ai changer mes sieges sans débrancher la baterie avant traveaux donc apreés avoir installer les nouveaux sieges le voyant
air-bag reste allumé que faire
merci
maxime65100
binjour,
j'ai changé les siege de ma e46 pour des siege idantique mmais en meilleur états
sauf qu"une fois rebranchés le voyant air bag reste allumé
que faire
marci
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
maxime65100 a écrit :bonjou,
moi mon soucis
merci
et bien passage a la valise pour éffacer l'erreur, en espérant qu'il n'y ai pas un tapis de siège qui est HS....
pat bmw
Véhicule : bmw 525 ia e34
Message par pat bmw »
moi j' ai mon défault de ressortie 70 112 rupture détecteur d'occupation du siège du coussin de siège
que pourrais je faire pour sa
tedvr6
Véhicule : (e46) 330 cd AC Shnitzer
Message par tedvr6 »
quand mon voyant c'est allumé au tdb, ma femme a crue ressentir une vibration dans le siege 46*
passage au diag...pretentionneur passager
c'est quoi la meilleur solution a faire?
Kopas
Véhicule : BMW série 3 e46 touring 2002
Message par Kopas »
J'ai trouvée cette vidéo quand dite vous ?
http://youtu.be/uXicMt14a54
desmo6
Message par desmo6 »
ca me gonfle aussi ce voyant...
3 BMW est les trois m'on fait ca.!! juste hier ma femme monte dans la voiture, est le voyant s'allume. *63*
par contre des qu'elle sort le voyant s'eteint.
sur la video le gars enleve le fusible n°10 en partant de la gauche, mais ca veux dire que l'airbag n'est plus en service..???
Christophe80
Véhicule : bmw 330cd M2
Message par Christophe80 »
pat bmw a écrit :moi j' ai mon défault de ressortie 70 112 rupture détecteur d'occupation du siège du coussin de siège
Bonsoir,
même problème que toi il y a quelque temps et voici la solution que j'ai retenue
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
salut les bmwistes, moi perso le voyant ne me dérange pas, je vx juste que tout fonctionne correctement sachant qu'il s'agit d'un élément de sécurité.
voilà mon scan avec BMW Scanner 1.4
SRS -> 02/C0 - Driver's belt tensioner, resistance too high
Shadow-memory:
02/40 - Driver's belt tensioner, resistance too high
Errors after clear:
no errors
Shadow-memory:
si je comprends bien, je dois changer le prétensionneur ?
merci
Joki
Message par Joki »
KickDown a écrit :salut les bmwistes, moi perso le voyant ne me dérange pas, je vx juste que tout fonctionne correctement sachant qu'il s'agit d'un élément de sécurité.
Shadow-memory:
Errors after clear:
no errors
Shadow-memory:
merci
Salut a tous j'ai le même souci que KickDown sauf que j'ai 01-001 driver's airbag stage 1 resistance too low. Est ce que le fait e monter la prise détrompeur sous le siège effacera le voyant?
Merci a vous.
