Utoi a écrit :Les schémas n'apparaissent plus?
bin je ne peux plus éditer mon premier message....
si un modo passe par là ce serait sympa de m'arranger ça
je remet les images en attendant
les CCFL
les SMD
Utoi a écrit :Merci beaucoup!!!
Moi qui vient de changer de voiture je vais pouvoir ré-installer les anneaux
ricric11 a écrit :Utoi a écrit :Les schémas n'apparaissent plus?
Christophe80 a écrit :Salut Richard, petite question, selon les cas, tu relies le fil blanc du module de diminution au + de l'éclairage intérieur (ou au relais) et le fil marron au + des AE. Pour ma part, le fil blanc sert à alimenter le + des AE et le fil marron se relie au + après contact, je dois donc inverser les deux fils c'est à dire le blanc sur le + des AE et le marron sur le + éclairage intérieur par exemple ?
Christophe80 a écrit :Autre question, peux-tu m'expliquer la différence entre les 2 montages ci dessus stp ?
ricric11 a écrit :Christophe80 a écrit :Salut Richard, petite question, selon les cas, tu relies le fil blanc du module de diminution au + de l'éclairage intérieur (ou au relais) et le fil marron au + des AE. Pour ma part, le fil blanc sert à alimenter le + des AE et le fil marron se relie au + après contact, je dois donc inverser les deux fils c'est à dire le blanc sur le + des AE et le marron sur le + éclairage intérieur par exemple ?
bin ça depend comment est cablé ton module de diminution, il doit y avoir un plan de cablage avec, suis le... ou poste une image pour que l'ont te guident si tu le souhaiteChristophe80 a écrit :Autre question, peux-tu m'expliquer la différence entre les 2 montages ci dessus stp ?
le premier tu as 3 fonctions, allumage a l'ouverture des portes, allumage a la mise de du contact, et diminution a l'allumage des feux de croisement
le deuxième c'est fred qui voulait ça ( 2 fonctions)
allumage a l'ouverture des portes et a l'allumage des veilleuse mais diminué
Christophe80 a écrit : je dois donc inverser les deux fils c'est à dire le blanc sur le + des AE et le marron sur le + éclairage intérieur par exemple ?
