[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Message par ricric11 »
Utoi a écrit :Les schémas n'apparaissent plus? *51*
bin je ne peux plus éditer mon premier message.... 46* 46* 46* 46* 46* si un modo passe par là ce serait sympa de m'arranger ça *98/
je remet les images en attendant *98/
les CCFL
les SMD
Modifié en dernier par ricric11 le 31 mai 2013 16:25, modifié 1 fois.
Utoi
Message par Utoi »
Merci beaucoup!!!
Moi qui vient de changer de voiture je vais pouvoir ré-installer les anneaux *15*
ricric11
Utoi a écrit :Merci beaucoup!!!
j'ai ré édité les images la qualité n'était pas bonne la première fois *98/
tepitepo
Véhicule : E46 320D Touring 03/2004
Message par tepitepo »
Merci super les schémas, c'est tout de suite plus clair.
Christophe80
Véhicule : bmw 330cd M2
Message par Christophe80 »
les SMD
Salut Richard, petite question, selon les cas, tu relies le fil blanc du module de diminution au + de l'éclairage intérieur (ou au relais) et le fil marron au + des AE. Pour ma part, le fil blanc sert à alimenter le + des AE et le fil marron se relie au + après contact, je dois donc inverser les deux fils c'est à dire le blanc sur le + des AE et le marron sur le + éclairage intérieur par exemple ? 46*
Autre question, peux-tu m'expliquer la différence entre les 2 montages ci dessus stp ? **2
ricric11
Christophe80 a écrit :Salut Richard, petite question, selon les cas, tu relies le fil blanc du module de diminution au + de l'éclairage intérieur (ou au relais) et le fil marron au + des AE. Pour ma part, le fil blanc sert à alimenter le + des AE et le fil marron se relie au + après contact, je dois donc inverser les deux fils c'est à dire le blanc sur le + des AE et le marron sur le + éclairage intérieur par exemple ? 46*
bin ça depend comment est cablé ton module de diminution, il doit y avoir un plan de cablage avec, suis le... ou poste une image pour que l'ont te guident si tu le souhaite
Christophe80 a écrit :Autre question, peux-tu m'expliquer la différence entre les 2 montages ci dessus stp ? **2
le premier tu as 3 fonctions, allumage a l'ouverture des portes, allumage a la mise de du contact, et diminution a l'allumage des feux de croisement
le deuxième c'est fred qui voulait ça ( 2 fonctions)
allumage a l'ouverture des portes et a l'allumage des veilleuse mais diminué
Christophe80
Merci Richard pour ton aide rapide **2
Voici mon relais en question
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
Je pense que les couleur sont inversée par rapport à tes montages ? 46*
ricric11
Christophe80 a écrit : je dois donc inverser les deux fils c'est à dire le blanc sur le + des AE et le marron sur le + éclairage intérieur par exemple ? 46*
c'est bien ça, tu as tous compris *98/
ricric11
Christophe80 a écrit :Image
tu veux réaliser ce branchement ???
Christophe80
oui c'est ça *15*
