[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bonjour
voici un tuto pour câbler vos Angels eyes de façons et fonctions différentes, que ce soit des CCFL ou des SMD.
et ici pour choisir leurs tailles par rapport a vos phares http://www.forum-bmw.fr/post473052.html#p473052
Les CCFL (Néon)
Schéma 1
Câblage classique
Rien a prévoir tout et livré avec le kit.
Schéma 2
Allumage a l'ouverture de la voiture et à la mise du contact.
1 fusible 5 Ampères avec porte fusible.
Il faut 1 relais 5 bornes, du câble, des cosses.
2 résistances 5Watts 27 Ohms (seulement si vous souhaitez supprimer les veilleuse).
Schéma 3
Allumage a l'ouverture de la voiture et à l'allumage des veilleuses.
Il faut 2 relais 5 bornes, du câble, des cosses.
Les SMD (Led)
Schéma 4
Allumage a l'ouverture de la voiture et à la mise du contact (cablage classique).
pour ceux qui n'ont pas l'éclairage aux pieds voici un tuto réalisé par miky57, pour le montage et cablage http://www.forum-bmw.fr/ma-ptite-320d-ptit-soucis-gros-stress-t53188-1220.html#p706647
Schéma 5
Allumage a l'ouverture de la voiture et à la mise du contact avec diminution a l'allumage des feux de croisement.
Un module de diminution : http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=344_345&products_id=2289119
Schéma 6
Allumage a l'ouverture de la voiture et à l'allumage des veilleuses sans diminution.
Schéma 7
Allumage a l'ouverture de la voiture et à l'allumage des veilleuses avec diminution.
ouf !!! j'ai fini *14*
bon câblage a vous tous !!!! *11*
Modifié en dernier par ricric11 le 31 mars 2014 20:04, modifié 8 fois.
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Message par darkrc »
super tuto *br* merci *98/
jo-TDX
Message par jo-TDX »
bon, ben je crois que ça sera montage 1 pour moi :o
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
+ 10 000 Alors la....... Je dis: super, génial, impeccable, *br* *br* du très très bon boulot richard, chapeau bas. La au moins plus aucuns soucis pour le branchement, tout est dis avec des schémas de pro. Merci bien
ricric11
Portugal330D a écrit :+ 10 000 Alors la....... Je dis: super, génial, impeccable, *br* *br* du très très bon boulot richard, chapeau bas. La au moins plus aucuns soucis pour le branchement, tout est dis avec des schémas de pro. Merci bien
bin tu y a participé aussi, tu m'as donné les couleurs du module de diminution et ou ils ce cablaient !! *44*
schéma de pro, tu parle, fait avec powerpoint !! *41*
et là j'en ai fait 7, mais je suis sûr qu'on va me demander un cablage qui n'est pas dedans !!! *14*
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
bien joué mon pote *15*
ricric11
330d'05 a écrit :bien joué mon pote *15*
bin non justement !!! j'ai pas pu jouer !!! *63* *63* *14*
Peyote
Message par Peyote »
Bon bah en tout cas de mon coté la première partie est finie ! :)
Câblage du module AE SMD avec allumage à l'ouverture et permanent à la mise en contact et tout fonctionne nickel ! :) *98/ après essai j'ai débrancher mes AE que je mettrai à poste plus tard et enroulé les câbles au chaud dans du chatterton *59/
Je suis du coup prêt à commander le module de diminution, je vais y réfléchir ce W-end mais je n'aurait à faire que quelques dérivation, le gros du taf est fait ! (et c'est maintenant que tu ajoutes pleins de Schéma ! :roll: )
Par contre Richard, sur tes plans tu as indiqué qu'il fallait des résistances 5 watts 270 Ohms alors que dans l'autre tuto tu proposais de mettre du 27 Ohms (que j'ai passé une bonne partie de la journée à chercher au boulot grâce à quelques relations et je peux te dire que ça a pas été simple à trouver :shock: mais j'ai testé rapidos sur une de mes veilleuse si je me décide à les sauter plus tard juste pour voir et ça fonctionne, je perds mon défaut ) du coup c'est quoi qu'il faut prendre alors ?
Sinon, en ce qui concerne le 2nd fusible et porte fusible c'est bon aussi ! *98/ J'ai même pu réviser un peu ma soudure à l'étain *br*
Merci d'avance pour tes précisions !
Modifié en dernier par Peyote le 07 avr. 2012 00:17, modifié 1 fois.
ricric11
ah merde, bien vus !!! vive le copier/collé...je remodifie ça pour demain, c'est bien 5Watts 27 Ohms
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
Désolé c'est fait à la volée avec Paint ...
et en vidéo:
[youtube]cW7v4v3N5I8[/youtube]
PS: le son de l'alarme a l'ouverture et fermeture déconnait un peu suite un à lavage un peu trop " forcé " du moteur.
==> Après séchage : tout est revenu normal et beaucoup plus discret ...
