voici un tuto pour câbler vos Angels eyes de façons et fonctions différentes, que ce soit des CCFL ou des SMD.
et ici pour choisir leurs tailles par rapport a vos phares http://www.forum-bmw.fr/post473052.html#p473052
Les CCFL (Néon)
Schéma 1
Câblage classique
Rien a prévoir tout et livré avec le kit.
Schéma 2
Allumage a l'ouverture de la voiture et à la mise du contact.
1 fusible 5 Ampères avec porte fusible.
Il faut 1 relais 5 bornes, du câble, des cosses.
2 résistances 5Watts 27 Ohms (seulement si vous souhaitez supprimer les veilleuse).
Schéma 3
Allumage a l'ouverture de la voiture et à l'allumage des veilleuses.
Il faut 2 relais 5 bornes, du câble, des cosses.
Les SMD (Led)
Schéma 4
Allumage a l'ouverture de la voiture et à la mise du contact (cablage classique).
pour ceux qui n'ont pas l'éclairage aux pieds voici un tuto réalisé par miky57, pour le montage et cablage http://www.forum-bmw.fr/ma-ptite-320d-ptit-soucis-gros-stress-t53188-1220.html#p706647
Schéma 5
Allumage a l'ouverture de la voiture et à la mise du contact avec diminution a l'allumage des feux de croisement.
Un module de diminution : http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=344_345&products_id=2289119
Schéma 6
Allumage a l'ouverture de la voiture et à l'allumage des veilleuses sans diminution.
Schéma 7
Allumage a l'ouverture de la voiture et à l'allumage des veilleuses avec diminution.
ouf !!! j'ai fini
bon câblage a vous tous !!!!
merci
