voyant de préchauffage absent + demarrage sur 3 pattes
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: voyant de préchauffage absent + demarrage sur 3 pattes
Message par only_36 »
Sur le filtre à gasoil, il y'a aussi le réchauffeur. Peut être n'a t-il pas été rebranché ?
Carpette_stunt
Message par Carpette_stunt »
je vais essayer de vous aider un peut aussi, mais le pré-chauffage se fait des le moment ou vous déverrouiller la voiture avec la télécommande! l'ECU moteur percoit le signal du boitier de verrouillage et ordonne le pré-chauffage donc si vous déverrouillez votre véhicule a 1m ou a 15m il y aura plus ou moins de temps pour le pré-chauffage!! a essayer!
mais je prense que ton problème vient d'un injecteur qui coule!
DAD23
Message par DAD23 »
exactement les mémé probléme que vous 320d tremblement j'ai mis du warmup nettoyant injecteurs avec du bon gasoil exelium et plus rien a signaler depuis 6mois sa glisse dorénavant je met que du total exelium
