voyant de préchauffage absent + demarrage sur 3 pattes
freddy_krueger
Message par freddy_krueger »
Bonjour à tous
Depuis quelques temps ma voiture demarre du 1er coup mais sur 3 pattes avec fumee blanche/grise , il suffit que j'accelere 2/3 sec à 1000t/min pour quelle tourne correctement .
J'ai pensé de suite à un probléme de bougie de prechauffage mais celles ci ont été changées l'année dernière :(
De plus le probleme se produit simplement apres une nuit complète à l'arret , par exemple , si j'arrete ma voiture par -8° à 18h et que je la démarre à 1h dur matin :pas de probléme
Par contre si je la démarre à 7h du matin , le probleme se pose *51*
J'ai constaté également que je ne vois jamais le voyant de prechauffage , enfin si je l'ai apperçu 1/10e de seconde lorsqu'il faisait -8°
Je trouve çà hyper rapide comme prechauffage , de ce fait je pensais à un probleme eventuel au niveau du relais de prechauffage
Pouvez vous m'aider s'il vous plait , je suis perdu là *63*
Merci à tous
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: voyant de préchauffage absent + demarrage sur 3 pattes
Message par Circus »
Bonsoir,
il est inutile de multiplier les posts pour un même sujet
cela ne génère pas plus de réponses
merci pour ta compréhension
nicos27
Véhicule : bmw 435ia sport
Message par nicos27 »
salut freddy,
je ne suis pas un spécialiste du diesel mais pour en avoir eu deux une 320d E46 et 530d E60 ,le voyant de préchauffage ne s'allume jamais par températures positives et s'allume par grand froid par contre le voyant s'allume a peine 1 a 2 secondes c'est très rapide et c'est normal.
en esperant que cela t'aide par contre pour ton autre souci celà peut etre pleins de choses (injecteurs,sonde,ect....)et par moment un simple nettoyage suffit
en attendant d'autres avis
*010* nicos27
freddy_krueger
Merci Nicos , le soucis c'est que meme pas temps froid ( -6° ) ,je ne vois meme pas ce voyant
Concernant la sonde dont tu parles , peux tu me dire à quelle sonde tu penses ?
freddy_krueger
personne ? 46*
fredicot
Véhicule : BMW 320D Touring
Message par fredicot »
Salut Freddy
Effectivement le voyant de prechauffage ne s'allume quasiment jamais mais par -8 je pense que tu devrais le voir quelques secondes comme dit Nicos27, ca m'arrive de la voir quand il fait tres froid. Donc tu as peut etre un soucis de ce coté la, mais meme avec des bougies qui fonctionnent pas le moteur mets plus de temps a demarrer mais demarre rond.
Pour moi ton soucis vient d'un ou plusieurs injecteurs, dans un 1er temps (je sais pas ou tu fais ton plein) mets du bon gasoil genre total excellium (pas de supermarché et pas esso express) moi aussi la mienne le faisait et avec du bon gasoil RAS, ensuite essaye un nettoyant injecteur, ensuite pas d'autres solutions que de changer l'injecteur defaillant ou rester comme ca et ca rentrera dans l'ordre au printemps! lol
Ce pb revient a chaque hivers, regarde les posts de l'année derniere tu dois retrouver le meme pb...
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
Même si elles viennent d'être changées, tes bougies de préchauffe peuvent avoir claqué, par défaut, pas toutes, mais simplement une et c'est le bazar ...
freddy_krueger
je viens de faire un diag et pas de defaut injecteurs , pas d'odeur de gasoil ni dans l'habitacle ni dans le compartiment moteur
Je sais que le filtre à gasoil à été changé , il y a un mois , ne pourrait il pas y avoir un soucis de ce coté ?
Sur le diage il est noté , surveillance capteur de pression de rail lors du demarrage , c'est quoi ?
Merci pour votre aide
fredicot
Bizarre bizarre, a mon avis tu as quand meme un injecteur qui doit etre limite mais pas suffisament pour afficher un defauts.
As tu essayé de mettre du bon gasoil, je te conseil de faire 1-2 pleins avec du total excellium. (pour ma part cela avait marché)
Moi le changement du filtre n'avait rien changé.
je t'ai mis les post qui en parlent
secousses-legeres-a-froid-mais-ralenti-stable-t54281.html
tremblement-au-demarrage-bmw-e90-320d-163ch-2005-t44171.html
fabriceb4444
Véhicule : 320D E91 09/2006
Message par fabriceb4444 »
Salut à tous,
Alors je vais donner ma pierre à l'édifice concernant le préchauffage. J'ai une E91 320D et il arrivait par temps froid qu'elle cale juste après la mise en route.
Depuis, au lieu de mettre en route directement, je met le contact et je démarre enssuite.
Je m'explique. Il faut dans un premier temps appuyer sur le bouton "Start" sans appuyer sur l'embrayage (ou le frein si boite auto), attendre le temps moyen d'un préchauffage classique (je dirais 5 à 10 secondes) puis démarrer la voiture normalement.
Depuis que je fais comme ca, pas de problème de démarage sur trois pattes *br* (ou 5 :grin: )!!!
