voyant de préchauffage absent + demarrage sur 3 pattes
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
Re: voyant de préchauffage absent + demarrage sur 3 pattes
Sur le filtre à gasoil, il y'a aussi le réchauffeur. Peut être n'a t-il pas été rebranché ?
je vais essayer de vous aider un peut aussi, mais le pré-chauffage se fait des le moment ou vous déverrouiller la voiture avec la télécommande! l'ECU moteur percoit le signal du boitier de verrouillage et ordonne le pré-chauffage donc si vous déverrouillez votre véhicule a 1m ou a 15m il y aura plus ou moins de temps pour le pré-chauffage!! a essayer!
mais je prense que ton problème vient d'un injecteur qui coule!
exactement les mémé probléme que vous 320d tremblement j'ai mis du warmup nettoyant injecteurs avec du bon gasoil exelium et plus rien a signaler depuis 6mois sa glisse dorénavant je met que du total exelium
