est il possible de monter des jantes e90 sur e46
Re: est il possible de monter des jantes e90 sur e46
sa monte sur e36 donc e46 y devrai pas avoir de raison ,
mais faudrai avec l'ET et dimension des jantes
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
bmw77 a écrit :sa monte sur e36 donc e46 y devrai pas avoir de raison ,
J'en ai parlé justement hier avec le gars de chez rs car design: les e46 ont des arrêtes à l'intérieur des ailes qui sont très prononcés et qui font que des jantes à déport assez importants vont touchés, d'autant plus si le véhicule est chargé ou dans les virages,... Ce qui n'est pas le cas pour les e36, donc des jantes peuvent très bien aller sur e36 et pas sur e46.
L'ET, c'est le déport, c'est la distance qui sépare le milieu de ta jante et son point de fixation sur le moyeu. Plus il est petit, plus elle ressort de ton aile.
- selasss
- Véhicule : 330XDA E91
Un petit dessin, c'est mieux pour comprendre!
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/img/jante50.gif
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
aprei quelque recherches j'ai trouver les memes jantes pour e46 sur Ld prestige mais merci de vos reponses
- nakamiki
- Code VIN : patator
moi j'ai des 17 de E90 sur ma E46.... ça passe impec ! freins y compris !
