est il possible de monter des jantes e90 sur e46
Forum dédié la branche sportive du constructeur BMW Motorsport
alex2833
Message par alex2833 »
bonjour à tous il ya de grande chance que dans les 3 prochains mois mon 330ci smg soit remplacé par un bmw m3 e46 et je voudrais monter des jantes qui mon taper dans l'oeil , mais ses jantes sont celle de e90 , esque je pourrai les monters dessus?
Modifié en dernier par alex2833 le 18 janv. 2013 11:35, modifié 2 fois.
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: esque sa se monterait dessu
Message par cantor92 »
oui si c est un entraxe bmw tous les jantes bmw monte sur les bmw le seul truc faut voir c est norme pour le controle
tien je te met un tableau
BMW
SERIE 1 5X120
SERIE 3(E30) 4X100
SERIE 3(E30modèle M) 5X120
SERIE 3(E36) 5X120
SERIE 3(E46) 5X120
SERIE 5 5X120
SERIE 6 5X120
SERIE 7 5X120
SERIE 9 5X120
X3 5X120
X5 5X120
Z3 5X120
Z4 5X120
Z8 5X120
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
Bonsoir,
merci de faire un effort sur l'orthographe, on ne demande pas de la littérature mais là c'est trop
c'est franchement désagréable à lire
si tu as des difficultés il existe des correcteurs d'orthographe intégré aux navigateurs internet comme par exemple google chrome
merci pour ta compréhension
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Message par selasss »
Circus a écrit :Bonsoir,
Merci Circus!! en effet, ça pique les yeux!!
fifi59120
Re: est il possible de monter des jantes e90 sur e46
Message par fifi59120 »
*21*
selasss
cantor92 a écrit :oui si c est un entraxe bmw tous les jantes bmw monte sur les bmw le seul truc faut voir c est norme pour le controle
BMW
SERIE 1 5X120
SERIE 3(E30) 4X100
SERIE 3(E36) 5X120
SERIE 3(E46) 5X120
SERIE 5 5X120
SERIE 6 5X120
SERIE 7 5X120
SERIE 9 5X120
X3 5X120
X5 5X120
Z3 5X120
Z4 5X120
Z8 5X120
Pas si sûr, je ne pense pas que des jantes de X5 se montent sur une série 1... Y'a l'ET à prendre en compte.
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
BMW
SERIE 1 5X120
SERIE 3(E30) 4X100
SERIE 3(E36) 5X120
SERIE 3(E46) 5X120
SERIE 5 5X120
SERIE 6 5X120
SERIE 7 5X120
SERIE 9 5X120
X3 5X120
X5 5X120
Z3 5X120
Z4 5X120
Z8 5X120
*21*
Toutes les jantes origine bmw sont bien loin de se monter sur toutes les bmw!
En dehors de la hauteur en pouces et l'entraxe (identique à toutes les bmw 5x120), il y 2 choses indispensables à prendre en compte:
- le déport ou l'ET;
- la largeur de ta jante.
C'est un calcul à faire et ça te permet de savoir si ta jante passe dans tes ailes ou bien si elle touche les arrêtes, si ta jante ressort de ton aile (interdit au CT).
Donc avant d'acheter renseigne-toi bien! *98/
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
De la e90 oui ça se monte, mais gaffe sur m3 e46 l'ET est spécial sur m3 ( les jantes de m3 dépassent sur e46 "civile" ).
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN : V626736
Message par Lorenzo_130i »
rommass a écrit : *21*
*21* J'ai eu des soucis sur ce genre de manip avec les étriers de frein qui ne passent pas si le déport n'est pas correct.
La meilleure solution ? Bien se renseignrer et si possible faire l'essai avant d'acheter.
A+
Peraltas
Message par Peraltas »
Au risque de paraître inculte, qu'est ce que l'ET ?
Retourner vers « Forum BMW ///M »
