est il possible de monter des jantes e90 sur e46
Forum dédié la branche sportive du constructeur BMW Motorsport
bmw77
Re: est il possible de monter des jantes e90 sur e46
Message par bmw77 »
sa monte sur e36 donc e46 y devrai pas avoir de raison ,
mais faudrai avec l'ET et dimension des jantes
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
bmw77 a écrit :sa monte sur e36 donc e46 y devrai pas avoir de raison ,
J'en ai parlé justement hier avec le gars de chez rs car design: les e46 ont des arrêtes à l'intérieur des ailes qui sont très prononcés et qui font que des jantes à déport assez importants vont touchés, d'autant plus si le véhicule est chargé ou dans les virages,... Ce qui n'est pas le cas pour les e36, donc des jantes peuvent très bien aller sur e36 et pas sur e46. *64*
L'ET, c'est le déport, c'est la distance qui sépare le milieu de ta jante et son point de fixation sur le moyeu. Plus il est petit, plus elle ressort de ton aile.
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Message par selasss »
Un petit dessin, c'est mieux pour comprendre!
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/img/jante50.gif
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
OK, merci :)
alex2833
Message par alex2833 »
aprei quelque recherches j'ai trouver les memes jantes pour e46 sur Ld prestige mais merci de vos reponses
nakamiki
Message par nakamiki »
moi j'ai des 17 de E90 sur ma E46.... ça passe impec ! freins y compris !
Retourner vers « Forum BMW ///M »
