Et une 325i /320i ?
bmmanu
Et une 325i /320i ?
Message par bmmanu »
Toujours dans ma recherche, j'ai trouvé une 325i pack luxe de 2001 avec 128.000 km à 8300 € (je sais, c'est une e46 *14* ).
Qu'en pensez-vous ?
Points faibles ?
192 ou 218 ch ?
Points à contrôler impérativement ?
Merki *98/
ps : je compte la garder longtemps et l'entretenir moi même !
Modifié en dernier par bmmanu le 29 janv. 2012 11:11, modifié 1 fois.
S0nic
Re: Et une 325i ?
Message par S0nic »
Par rapport à une e90, il y a certainement des options en moins, pas de bel écran couleur, pas de mmi (je sais plus comment ça s'appelle chez bmw...) et dans l'ensemble je trouve les e46 moins confortables.
Cela dit, le 325i fait 192 cv, tu as droit aux 6 cylindres sur cette génération et d'un point de vue esthétique elle n'a pas vieillie. C'est un bon choix pour une utilisation quotidienne *98/ .
Pour les points faibles, on trouve le voyant d'airbag qui s'allume très souvent pour un rien (faux contact sous le siège), les moteurs de vitres électriques qui vieillissent mal et peuvent provoquer le blocage des vitres, la centralisation qui déconne (les portes ne s'ouvrent plus à distance), il faut changer le boitier qui gère toute l'électronique et qui coute une fortune :evil: ou le faire réparer. Les silent-blocs ne sont pas des modèles de longévité.
Enfin, une faiblesse sur le berceau arrière avec des cas d'arrachement sur les modèles les plus coupleux (ça arrive sur les véhicules ayant fait du circuit ou burn), mais je ne sais pas quand le pb a été résolu, peut-être que ton modèle n'est pas concerné.
Bon, je pense avoir fait le tour des défauts qui reviennent le plus souvent 46*
bmmanu
Re: Et une 325i ?
Merci pour ton aide *98/
Il y a une grosse différence avec la 323 ?
Pour le GPS, il est indiqué dans l'annonce, peut-être intégré dans le tableau de bord.
On peut faire son entretien sans grosse difficulté (j'ai un lecteur obd2) ?
Comment on contrôle le berceau arrière ? On peut raisonnablement espérer faire combien de km avec ce moteur ?
S0nic
Re: Et une 325i ?
Message par S0nic »
Pour le pont arrière, il y a un sujet dessus : http://www.forum-bmw.fr/berceau-arriere-pont-e46-fissure-t3509.html
et une vidéo : http://video.google.fr/videoplay?docid=8362789948066992482&q=e46+subframe&ei=r19ZSParLYyYigLt1JD3Dg&hl=fr
Si c'est le GPS couleur, alors tu as probablement l'écran 16/9 qui est plutôt sympathique, même si depuis on fait beaucoup mieux.
Pour l'entretien, aucune idée, je ne le fait pas moi-même. Et une 325 comparé à une 323, je ne peux pas plus t'aider.
doudou 07
Véhicule : bmw (e90) 330 xdrive sport design
Re: Et une 325i ?
Message par doudou 07 »
bienvenue *98/
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Re: Et une 325i ?
Message par jo318ti »
La 325i e46 est un bon choix je pense en terme de qualité et de robustesse, si c'est un modèle de 2001 pas de problème au niveau du berceau arrière en théorie.
Etant donné qu'elle dispose de 22 cv de plus que la 323i je pense qu'elle procure encore plus d'agrément .
Pour l'entretien, si tu n'as pas deux mains gauche tu devrais pouvoir t'en sortir en assurant les travaux de base ( vidange, freins,..)
En plus ton prix à l'air très correct, après faut bien vérifier le carnet ET les factures et bien sûr faire un essai de la bête!
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: Et une 325i ?
Message par pacorabat »
T'inquiètes pas pour le berceau, les 325i ne sont pas concernées, c'est seulement les 1ères e46 (de 1998 à 2000).
Pour l'entretien, c'est difficile de faire mieux : tous les filtres sont très accessibles.
bmmanu
Re: Et une 325i ?
Merci pour vos réponses *59/
En fait, j'ai eu le vendeur ce matin et il a déjà qqun d'intéressé sur l'affaire, donc je saurai lundi si elle m'est passée sous le nez ou non !
Sinon elle est de janvier 2001, la centrale la cote 7650 €, c'est une deuxième main, on a le carnet avec entretien tant qu'elle était sous garantie, mais ensuite il y a "trou" du premier proprio, puis le second proprios a des factures de petits garages ... les pneus ont l'air ok, il vient de changer les plaquettes AV, le bocal de DA, le CT a signalé des micros impacts sur le pare-brise et le câble de frein à main à resserrer, c'est tout.
Je la verrais bien à 7800 € !
Voili voilà.
bmmanu
Re: Et une 325i ?
Sinon, toujours en 6 cylindres mais plus récente, j'ai trouvé celle-là : http://www.leboncoin.fr/voitures/256373894.htm?ca=2_s
Les vitres fumées et le pot inox ça fait kéké mais sinon ?
raf33
Véhicule : 325i e46 pack M1
Re: Et une 325i ?
Message par raf33 »
Salut j'ai une 325i pack luxe de 2001
elle avait 105000km quand je l'ai achetée,j'en suis très content;agrément de conduite,conso raisonnable et sonorité vraiment sympa.
Pour l'instant j'ai changé les silent blocs de suspension avant et l'étage de puissance de ventilation
à part ça aucun soucis.pour l'entretien je le fait moi même sauf quand j'ai pas le matos je le fait faire chez bm.
tu regretteras pas ton achat!
