Ma 535D M Technik
Atti
Re: Ma 535D M Technik
Message par Atti »
Nouvelle question, mais j'ai peur qu'une fois de plus personne n'y réponde. Je regarde pour une reprog et on m'annonce un passage de 272cv à 326cv et de 560nm à 660nm.
Vous en pensez quoi, sa vous semble correcte?
seb de la run
Véhicule : 535D pack m
Message par seb de la run »
cela ne me choque pas, tu la reprogramme chez qui?
Atti
Message par Atti »
seb de la run a écrit :cela ne me choque pas, tu la reprogramme chez qui?
Euh c'est pas en France. Mais chez un pro assez réputé. De plus, je vais profiter de prix inférieur à la France vu que le niveau de vie est ici inférieur! *29* :D
Atti
Message par Atti »
Par contre ,quels sont les points auxqueles il faut faire gaffe? Genre pouvoir revenir remettre le setting si remise à zero du logiciel par bm, etc...
merci pour vos conseils.
J'ajoute que la tuture "n'a que" 90 000kms donc logiquement pas besoin de faire quoi que ce soit avec le FAP, non? 46*
Atti
Message par Atti »
personne?? :cry:
performance57
Message par performance57 »
Atti a écrit :Par contre ,quels sont les points auxqueles il faut faire gaffe? Genre pouvoir revenir remettre le setting si remise à zero du logiciel par bm, etc...
Un petit topic créer par mes soins sur le fap
ceux-qui-ont-eu-une-defaillance-fap-t33371-280.html
Tu y trouvera pas mal d'infos *11*
Une reprog + défap surtout sur un bi-turbo,sans être obligatoire,c'est beaucoup beaucoup mieux non seulement pour le gain mais aussi pour la "fiabilité" **2
Atti
Message par Atti »
merci pour ta réponse. Je vais parcourir ton topic.
Par contre je lis ici et là que la conso du véhicule peux chuter de 2l/100kms. Est-ce réaliste?
Car le préparateur avec qui je suis en contact me dit que tout au mieux je vais gagner 0,5l/100.
Il y a une grande différence entre 2l et 0,5l. qui croire?
performance57
Atti a écrit :merci pour ta réponse. Je vais parcourir ton topic.
*64* Pas 2L de gain,de mon coté je dirais à conduite égale après reprog + défap gain de 1L maxi
Atti
Message par Atti »
merci Performance57 pour ton aide.
Une autre question à 2 balles: Combien coute un fap?
Je parle pas du prix pleins tarifs de chez BM, mais du prix normal.
Car il a donc un choix a faire entre vider mon fap actuel alors qu'il est encore bon et ensuite, ne plus pouvoir rien faire si besoin. A part donc en racheter un.
Et le remplacer par un tube (cout supplémentaire direct) ce qui si j'ai bien compris, me permettra ensuite de remettre le fap lors d'une revente ou d'un contrôle technique.
Atti
Message par Atti »
Par contre, autre sujet, j'ai le volant qui pêle. Rien d'inconnu, puisque j'ai pu lire sur le fofo qu'il s'agissait d'un problème récurent du à la qualité du truc muche. *008
Uploaded with ImageShack.us
Bon par contre j'ai rien trouvé pour y remédier. Je veux dire sans passer par bm qui eux m'annoncent qu'il faut racheter l'ensemble plastique + airbag du volant.... *16*
Donc existe t il une solution "maison"? genre démontage de cette partie plastique puis polissage à la main...
