Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
ThePolo
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
Message par ThePolo »
Tu peux mais ce sera pas très beau en fait ce filtre orange sert a diffuser la couleur orange uniformément, il vaudrait mieux que tu en fasse un avec du papier calque assez épais ;)
dmodifs
Message par dmodifs »
si tu ne met pas de filtre tu va voir tes cms a travers l’écran
Si tu as mi une base de bleu tu met un filtre blanc, tu aura un fond bleu avec écritures bleu
Si tu met une base de blanc, tu aura un fond bleu avec les écritures blanche
La deuxième solution est la plus adaptée et la plus visible
Sbin
Véhicule : BMW E46 316TI
Message par Sbin »
Dans ce cas la , que faut il utiliser(papier, calque,...) pour faire le filtre?
Merci d'avance
dmodifs
Merci d'avance
Moi j'utilise du diffuseur fait pour ça mais tu peut utiliser des feuilles de papiers et des feuilles de calques
tomy80
Message par tomy80 »
pour avoir l'eclairage bleu avec ecriture blanc il faut mettre un filtre gelatine de quelle couleur ?
dmodifs
tomy80 a écrit :pour avoir l'eclairage bleu avec ecriture blanc il faut mettre un filtre gelatine de quelle couleur ?
tu fais une base de blanc avec un filtre blanc
La couleur bleu, viens de l'encre qui se trouve dans ton écran
tomy80
merci du renseignement donc pour ma commande de clim et autoradio sa se passe pareil ?
j'utilise quoi pour faire un filtre blanc ? du calque avec feuille de papier blanc standard ? ou trouvez des filtre/diffuseur blanc ? car j'en trouve des couleur mais pas des blanc
ambu66
Véhicule : Bmw (E21) 316
Message par ambu66 »
je profite de ce post pour poser ma question qui est pas si HS malgré tout
est ce que quelqu'un a un retour d'experience sur les fonds de compteur dit 'plasma' ?
dmodifs
il existe des filtres diffuseur blanc autocollant
sinon tu peut prendre , feuille de papier imprimante + feuille de papier calque
tout les afficheurs ( autoradio , clim , compteur ) se font avec la même technique
dmodifs
ambu66 a écrit :je profite de ce post pour poser ma question qui est pas si HS malgré tout
je monte beaucoup de plasma , beaucoup sont de mauvaise qualité donc il faut faire attention
Perso, j'ai un fournisseur qui vend des plasma de très bonne qualité
www.moman.pl
