Changer couleur des éclairages compteur et des instruments
Re: Changer couleur des éclairages compteur et des instrumen
Tu peux mais ce sera pas très beau en fait ce filtre orange sert a diffuser la couleur orange uniformément, il vaudrait mieux que tu en fasse un avec du papier calque assez épais
si tu ne met pas de filtre tu va voir tes cms a travers l’écran
Si tu as mi une base de bleu tu met un filtre blanc, tu aura un fond bleu avec écritures bleu
Si tu met une base de blanc, tu aura un fond bleu avec les écritures blanche
La deuxième solution est la plus adaptée et la plus visible
- Sbin
- Véhicule : BMW E46 316TI
Dans ce cas la , que faut il utiliser(papier, calque,...) pour faire le filtre?
Merci d'avance
Sbin a écrit :Si tu met une base de blanc, tu aura un fond bleu avec les écritures blanche
Merci d'avance
Moi j'utilise du diffuseur fait pour ça mais tu peut utiliser des feuilles de papiers et des feuilles de calques
pour avoir l'eclairage bleu avec ecriture blanc il faut mettre un filtre gelatine de quelle couleur ?
tomy80 a écrit :pour avoir l'eclairage bleu avec ecriture blanc il faut mettre un filtre gelatine de quelle couleur ?
tu fais une base de blanc avec un filtre blanc
La couleur bleu, viens de l'encre qui se trouve dans ton écran
dmodifs a écrit :tomy80 a écrit :pour avoir l'eclairage bleu avec ecriture blanc il faut mettre un filtre gelatine de quelle couleur ?
merci du renseignement donc pour ma commande de clim et autoradio sa se passe pareil ?
j'utilise quoi pour faire un filtre blanc ? du calque avec feuille de papier blanc standard ? ou trouvez des filtre/diffuseur blanc ? car j'en trouve des couleur mais pas des blanc
- ambu66
- Véhicule : Bmw (E21) 316
je profite de ce post pour poser ma question qui est pas si HS malgré tout
est ce que quelqu'un a un retour d'experience sur les fonds de compteur dit 'plasma' ?
tomy80 a écrit :dmodifs a écrit :tomy80 a écrit :pour avoir l'eclairage bleu avec ecriture blanc il faut mettre un filtre gelatine de quelle couleur ?
il existe des filtres diffuseur blanc autocollant
sinon tu peut prendre , feuille de papier imprimante + feuille de papier calque
tout les afficheurs ( autoradio , clim , compteur ) se font avec la même technique
ambu66 a écrit :je profite de ce post pour poser ma question qui est pas si HS malgré tout
je monte beaucoup de plasma , beaucoup sont de mauvaise qualité donc il faut faire attention
Perso, j'ai un fournisseur qui vend des plasma de très bonne qualité
www.moman.pl
