Carolive06 a écrit :Hello,
Même problème de vibration (et impression de démarrer un tracteur) sur mon Touring 320D E46 de 2000....j'ai fait changer l'embrayage et le volant bi-masse (et oui faut bien changer les 2), ca m'a fait mal au porte monnaie....1600 euros chez mon petit garagiste....moins de vibrations au démarrage, ralenti et a l'arret du moteur, mais pas le top quand meme (ma femme a une Volvo C30, ca bouge pas, pas un bruit), par contre mon garagiste m'a dit que mes supports moteur et boite étaient fatigues, donc je vais les changer lors de la prochaine révision, et espérant que ces "maudites" vibrations disparaissent.
a+
Olivier
Une fois que tu auras remplacer tes supports moteur tes vibration disparaitrons car un support moteur HS, entraine de grosse vibration a l'allumage et extinction du moteur c'est certain
, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture !
