Vibrations lors de l'arrêt moteur 320d E46
LUNATIC54
Véhicule : 325D SPORT DESIGN M///
Message par LUNATIC54 »
Mon pote qui posséde la même 320d que moi mais en 4portes, a un probleme, le moteur tremble et fait trembler l'habitacle lors de la coupure moteur. je pensais au silents bloc moteur, apres changement chez bmw des deux silents bloc, toujours le tremblement.
BMW dit que c'est normal mais moi, je ne ressent pas ce probleme sur la mienne alors que c'est le même moteur sauf que c'est une coupée.
donc il en a deja eu pour 280euros pour les silents bloc et j'aimerais connaitre si quelqu'un a deja eu le probleme, elle a 75000km de fin 2004, 150ch boite 6.
merci de votre aide.
ludo408
Re: VIBRATION LORS DE L'ARRET MOTEUR 320d E46
Message par ludo408 »
salut,
Normalement lorsque ces symptôme apparaisse c'est souvent les support moteur, mais puisque la ils ont été remplacé et que le problème et toujours la, je dirais support de boite de vitesse, très facile à remplacé ( maximum 10 minutes) et ca coute une dizaine d'euros chacun en sachant qu'il y en a 2.
LUNATIC54
Merci du renseignement, on va les acheter et le changer, il faut une fosse? Et aurais tu l'explication style rta pour changer ces deux supports?
J'espere que ca tremblera pu apres.
J'ai penser aussi qu'avec un nettoyant injecteur ca pourrai venir de ca, non?
Merci.
ludo408
Effectivement un injecteur grippé, entraine de forte vibration mais ceci moteur tournant bien plus qu'a l'extinction .
Pour le remplacement des support de boite, rien de compliqué, pas besoin de fosse, il suffit de mettre l'avant sur chandelle et de lever à l'aide d'un cric très légèrement la boite de vitesse ( très peu juste pour la supporter ) ensuite les support sont fixer sur des trou lumière, donc il n'est même pas utile de desserrer complètement les vis.
Un tour ou deux de déserrage et le support sort de lui même.
Une fois sous le véhicule, vous verrai qu'il n'y rien de compliquer, il faut grand maxi 20 minutes pour le faire ( et encore dont 10 minutes rien que pour lever l'avant de la voiture)
LUNATIC54
j'ai oublier de preciser qu' une bougie est hs d'apres bmw, mais il la pas fait changer.
ca change rien ca?
ludo408
Normalement non sa ne change rien pour deux raison:
- Dèja les bougies de préchauffe ne serve qu'as pré-chauffé les cylindres au démarrage à froid, une fois le moteur chaud elle ne sont plus en action contrairement aux voiture essence qui elle on besoin des bougies qui produise une étincelle qui à leurs tours provoque l'explosion de l'air et de l'essence comprimé.
- 2: la 320 d comme bon nombre de véhicule, dispose d'un système d'injection à rampe commune ( common rail ) dans ce cas les bougies de pré-chauffage n'entre en action qu'à partir de température extrême ( -20 voir -30 degrés ) au dessus de ce seuil elle plus ou moins facultatives.
Peu de concessionnaire aurons l'honnêteté de le signalé ( faut bien faire rentré l'argent ) mais si vous posez la question à un garagiste honnête ou même chez un diéséliste (bosch), ils vous confirmerons mes dires.
LUNATIC54
Merci j'espere que c'est bien les silents bloc de la boite de vitesse. Je vais les commander sur oscaro.
LUNATIC54
J'y repense il a demander chez bm de regarder aussi les silent bloc de la boite et il lui on repondu qu'ils etaient encore en bon etat donc?????
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
t'es sur que c'est le moteur qui tremble :?: regarde quand meme l'arbre de transmission et tout les fixations qui vont avec et egalement la ligne d'echappement voir si y aurait pas un silenbloc de decroché :!:
LUNATIC54
Tu crois qu'il on pas verifier? Faudrais que je regarde ca pour moi c'est plutot le moteur.
