Serie 2 diesel code errors p2033 et p2243
Freewind
Véhicule : Serie 2 216d
Message par Freewind »
Bonjour à tous, :coucou:
J' ai un voyant qui s affiche quand la voiture est "chaude" après 10km environ et cela indique le groupe propulseur, contacter le garage.
J ai passé l odb sur ma 216D (fin 2016) et j ai 2 codes erreurs. P2033 et p2243
Le garage m indique que le premier code p2033 est du à un encrassage du fap. Il me conseille de rouler 45mn à plus de 3000 tours...
Le second code n est qu une conséquence du premier code.
Quelqu'un a déjà eu ce souci? Qu en pensez vous?
Merci et bonne journée
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Serie 2 diesel code errors p2033 et p2243
Message par Bimmer52 »
Combien de kilomètres à la voiture 46*
Pour le 2033, ça ne vient pas du FAP mais du capteur de température des gaz d'échappement en amont du filtre à particules diesel qui dépasse une valeur limite. Les actions à prévoir sont :
1. Vérifiez les conduites et les connexions des fiches.
2. Lorsque les conduites et les connexions des fiches sont en bon état :
- Remplacez le capteur de température des gaz d'échappement avant le filtre à particules diesel.
Pour le 2243 c'est un problème de sonde à Oxygène. Une déconnexion de la tension de Nernst de la sonde à oxygène en amont du catalyseur est détectée si la résistance de la tension du signal est supérieure à la valeur limite et que la valeur brute du signal de la sonde à oxygène est supérieure à la valeur limite supérieure ou inférieure à la valeur limite inférieure.
Les actions à prévoir sont:
1. Vérifiez les fils et les connexions des fiches.
2. Si les fils et les connexions des fiches sont corrects :
- Remplacez le capteur d'oxygène avant le convertisseur catalytique.
Voilà ce qui ressort des données techniques.
**2
Freewind
Bonjour ,
Merci des réponses.
La voiture à 182000kms.
Je vais voir avec le garage merci de votre réponse
Freewind
Le voyant disparaît qd la voiture est froide et réapparaît après plusieurs kms.
Mercredi elle va chez le garagiste
Bimmer52 a écrit : 11 sept. 2025 10:41 Combien de kilomètres à la voiture 46*
**2
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
