Problème télécommande série 1 [E87]
bmnico
Véhicule : bmw e87 116i 2006
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAUF11
Message par bmnico »
J'ai une 116i de 2006 un 5 portes avec 190k kilomètres, j'en suis le propriétaire depuis 3-4sem. Le véhicule n'a quasiment aucun problème appart deux trois merdes que j'ai deja régler mais il y à une problème dont je ne trouve pas l'origine.
Quand je l'ai acheté le vendeur m'a cacher que la télécommande de la clef de marchait pas (oui c'est un peu bête de ne pas avoir vérifiée😅) J'ai donc essayer de faire une reproduction de clef chez 2 personnes.
La premiere n'arrive pas à le faire puis part en vacances en m'aillant dit qu'il allait réessayer avec d'autres clef avant de partir. La deuxième personne avec qui j'ai essayer de faire me dit que c'est un problème de la voiture et qu'il n'arrive pas à faire la télécommande. Sa tombe bien car le jour suivant j'ai un rdv dans un garage bmw.
En passant au garage aujourd'hui je leur fait part de mon problème et me disent qu'il vont vérifier. En récupérant la voiture quelques heures après il me disent que rien n'apparaît sur la valise dont apriori le problème ne vient pas de la voiture.
C'est ici que j'en suis à ce moment, je suis un peut perdu car je ne m'y connais pas trop. La seule piste que j'ai pu trouver jusqu'a maintenant (grace à internet) serait le module diversity. Pouvez vous m'aider?
Merci à qui conque répondra à mon message.
Logann
Re: Problème télécommande série 1 [E87]
Message par Logann »
Slt,
Batterie de la télécommande HS ou déchargée !
Si tu as l'accès confort, il suffit de changer la pile. Sinon, c'est une batterie qui se recharge lorsque la clé est insérée dans le réceptacle prévu à côté du volant. Les deux télécommande sont en rade?
Il me semble que sur E87 le boîtier Diversity n'est utilisé uniquement pour le systeme multimédia donc la radio . Il ne sert pas aux signal d'ouverture et fermeture des portes via les télécommandes .
bmnico
Bonjour, **2
merci beaucoup de ta réponse mais je suis à 99% sur que le problème vient de la voiture et non de la clé, tu a une idée de ce qui reçoit le signal de la clef stp? sa pourrait me donner une piste..
Logann a écrit : 23 août 2025 10:51 Slt,
Salut
Tu as tes deux clés d'origine ? Les deux ne fonctionnent pas ?
bmnico
désolée du temps d'attente sans réponse,
après plus de recherche j'ai appris que le récepteur est situé dans le rétroviseur intérieur, seul petit problème l'espèce de boule en dessous manque et il y à un trou à la place (voir sur la photo)
TooShort a écrit : 24 août 2025 12:41 Salut
Je réitère ma question !
bmnico
Désolée de ne pas avoir répondu la première fois, la personne m'a donner deux clefs, une qui démarre la voiture et l'autre qui n'est même pas reconnue, quand je l'ai ouverte tout l'intérieur de la clef était pleins de corrosion
Logann
Elle n'a pas l'air d'être en bonne état ton auto, faudrait faire un lecture des défauts pour avancer ! Si tu n'a plus la boule sous le rétro cela veut dire que l'alarme est en rade ou qu'elle soit en défaut...
bmnico
voiture passer à la valise 3 fois chez bmw aucun problème concernant la centralisation
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
