[E92] 320d - Fumée blanche
dono83700
Véhicule : 320d e92
Message par dono83700 »
salut apres un depart en vacances avec ma serie 3 e92 320d 177chx (parcouru 1300 kilometre) la voiture ma demande du liquide de refroidissement le lendemain matin en voulant rajouter je me suis apercu que j'avais encore de la pression meme moteur froid cela dis j'ouvre le bocal fais l'appoint je redemarre parcours une dizaine de kilometre et arriver a un feu rouge fumer blanche qui sort de l'echappement met fumer epaisse je prend l'autoroute aucune fumé je lai uniquement au ralenti
et mon circuit de refroidissement toujours en pression j'ai brancher une valise multimarque pour voir si la voiture chauffer met la pareil pas de surchauffe a signaler et pas de defaut au niveaux moteur si ce n'est que les bougie de préchauffage
dans le doute d'un joint de culasse j'aimerais savoir si c'est arrivé a quelqu'un merci a tous ceux qui prendront le temps de lire */c1
Logann
Re: [E92] 320d - Fumée blanche
Message par Logann »
A mon avis tu es bon pour un joint de culasse ! Si tu continues à constater un perte de LDR et toujours cette fumée blanche je crains qu'il y est une percée entre un passage d'eau et une chambre de combustion, ce qui crée un surpression dans le circuit de refroidissement.
C'est plus visible au ralenti parce qu'elle doit être encore petite et dès que tu montes dans les tours le LDR qui passe dans la chambre de combustion n'est pas assez conséquent pour créer une fumée dense. Un passage à la valise ne t'indiquera jamais que ton joint de culasse en à un coup malheureusement.
dono83700
Véhicule : 320d e92
Merci a toi on ma parler egalement du refroidisseur egr c'est possible aussi ?
skert78
Véhicule : f750gs
Message par skert78 »
Oui effectivement c'est un signe de joint de culasse. consommation de liquide de refroidissement + fumée blanche.
verifier si présence de mayo en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile
dono83700
Véhicule : 320d e92
effectivement un peu de mayo met je c'est pas si c'est du a l'eau de que j'ai mis vu que je n'avais de liquide sous la main
dono83700 a écrit : 07 juil. 2025 20:32 Merci a toi on ma parler également du refroidisseur egr c'est possible aussi ?
Oui c'est possible, le refroidisseur EGR peut être également en cause Si la paroi interne a lâché, le liquide de refroidissement passe dedans et part dans l'échappement et provoque une fumée blanche. Pour bien faire il faudrait le démonter et regarder si le LDR passe vers l'échappement...
Combien de kilomètres à la voiture ?
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
